Колеса передние разьехались, Развал схождение |
9 апр 2016, 9:04
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Недавно заметил, что передние колеса с низу разъехались, теперь колеса стоят под наклоном примерно так /----\, у кого такое было, что нужно менять? Благодарю заранее за помощь?
-------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
9 апр 2016, 9:57
Развал на наших машинах не регулируется..
Посмотрите сайленты на рычагах нижних и шаровые опоры. И опоры стоек. Больше причин не вижу. -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
9 апр 2016, 9:59
Что нужно менять покажет диагностика на подъемнике. Вариантов много: сайлентблоки рычагов, шаровые, опоры аммортизаторов.
9 апр 2016, 10:10
Добавлю - дохлые пружины. Есть зазор между верхом колеса и аркой, или колесо сидит глубоко внутри?
9 апр 2016, 17:16
Не не, пружины в порядке, в том году менял. А как шаровые то влияют? Они ведь могут стучать при износе (есть такой момент), но с места ведь не сдвигаются, чтоб колесо ушло.
9 апр 2016, 18:36
А как вы заметили что они "разъехались"? На глаз видно?
Вот у товарища шаровая выпала из рычага и колёса разошлись по сходу. Там и на глаз видно было, что колёса не так стоят и руль криво встал при езде прямо. |
10 апр 2016, 16:20
На глаз видно, стоит на ровной площадке когда.
10 апр 2016, 16:30
Руль при езде как?
10 апр 2016, 16:58
Нормально, надо вот развал делать, но пока не отремонтируют никак.
11 апр 2016, 8:40
А рычаги какие стоят? Когда после старого хозяина снимал старые родные рычаги (были перепрессованы 2 раза) на одном рычаге в месте где стоит шаровая была трещина и кончик рычага был загнут вверх. Смотрите внимательно рычаги. И еще когда пружины устанавливают не по меткам на чашках (метка - отверстие на чашке, куда вставляется пруток для центровки нижней и верхней чашки), то как раз получается эффект завала колес внутрь или наружу. Этот момент тоже стоит уточнить.
14 июля 2016, 5:19
Я рычаги ни разу не менял, езжу уже 7 лет на этой машине. Второй раз вот отдел шаровые в ремонт, над ними спец поколдавал и стало все нормально, че он там с ними делает- хрен его знает, но на 4 года безпроблемной эксплуатации хватает. Колеса после ремонта встали ровнее, оставшийся наклон это походу возрастное уже.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 14:57 |
