Замена поддона, Замена поддона |
27 окт 2020, 22:01
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Сгнил поддон на каризме 4G93, 1.8 двигатель MPI. Вычитал что можно поставить гди поддон, только другой маслозаборник нужен будет. Поставил новый поддон, поменял маслозаборник, залил новое масло. По щупу показывало выше минимума на 4 мм. Когда стал заводить на приборке загорелась лампочка масленки. Заводил где-то раз 5 так и не пропала. Решил проверить датчик давления масла, в итоге пока менял поддон, я согнул у него контакты. Выпрямил обратно и ничего не поменялось (с гнившим поддоном маслянка не выскакивала). Когда выезжал с бокса, то маслянка пропала, а когда заглушил, опять появилась. А потом вообще маслянка при включённом зажигании и когда двигатель работает не горит. Вопрос если я поменяю датчик, то эта проблема останется?
31 окт 2020, 20:18
Если причина только в датчике,то да.При его замене должно все пройти.А если проблема с маслонасосом,то нет.А маслозаборник сильно отличается?
Сообщение отредактировал Komrad2003 - 31 окт 2020, 20:19 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 12:50 |
