Прокладка поддона картера |
11 июля 2013, 2:09
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста каталожный номер прокладки поддона картера на каризму 1997 года хэтчбэк дорестайл двигатель 4G92(90 лошадок, 1.6 литра). На экзисте почему-то показывает только герметик. |
11 июля 2013, 5:55
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
Это потому, что там действительно герметик))).
11 июля 2013, 8:49
11 июля 2013, 8:56
я пользуюсь Ссылка на Exist Поддерживаю, неоднократно меня выручал, даже как клей приходилось использовать)) |
11 июля 2013, 11:35
Большое спасибо!
А герметик ложить той же толщиной, что выходит из тюбика? |
11 июля 2013, 11:38
Толщину там выбираешь обрезая колпачок на нужном диаметре, я делал полоску толщиной около 2-3 мм.
11 июля 2013, 13:52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 15 раз |
Поддерживаю, неоднократно меня выручал, даже как клей приходилось использовать)) герметик лучше использовать серый. я делал колбаску диаметром вроде миллиметра 4. ну там по месту понятно. если будет чуть лишку - не очень страшно. главное герметиком пользуйся по инструкции - там вроде не сразу надо затягивать поддон, а подождать чутка. ну и масло заливай не сразу - дай просохнуть ему. вобщем как-то так - из интернета Наносить по периметру на всю сопрягаемую поверхность. Оставить отверстия под крепежные болты. Перед сборкой дать просохнуть 10 минут. Затем сжать обе склеиваемые детали, завинтив крепежные болты. Время склеивания металлических частей - 1 час. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа. Спасибо сказали: |
10 июня 2019, 12:30
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
подскажите кто-нибудь, сколько тюбиков герметика надо для поддона?
10 июня 2019, 12:55
Одного хватит
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:31 |
