Неправильно работает датчик температуры окружающей среды |
4 окт 2014, 16:29
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, у меня такая проблема: бортовой компьютер показывает температуру окружающей среды +23, хотя на улице не больше +4. Снимал клеммы с АКБ не помогает. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
4 окт 2014, 16:39
У меня так было когда штекер под правой фарой сгнил, подключил напрямую и датчик стал показывать нормально.
24 окт 2014, 4:29
Подниму тему с подобной проблемой !
Подскажите а где находится сам датчик и как его проверить ? скольки контактный этот штекер под фарой ? у меня их там несколько |
24 окт 2014, 4:45
11 ноя 2014, 9:02
Так как проблема до сих пор не решена, озвучу свою запутанную болячку
Симптомы: БК показывает разную внешнюю температуру в диапазане от +40 до -40. Чаще конечно (-40). По факту ( на улице -5-10). Еше бывает (ЕЕ) . Но очень редко показывает правильно ( в основном по утру во время первого запуска авто). Показания плавающие (н-р покажет 35 и начинает плавно уменьшаться до 0). А Печка с ума сходит, то жаром дует, то холодом. Поменял датчик на новый- ситуация не изменилась. Почистил контакты, проверил шнур от датчика на КЗ - без видымых повреждений и изломов. Промежуточных соединений нет, под фарой провод заходит еще в одну здоровую гофру и след теряется.... И элементарного резистора под рукой нет, только в магазин специально ехать за ним..... Очень стойкое ощущение что где то дребезг котактов, вот только где ? Собственно очень хочется услышать советов по дальнйшему поиску и победе этой неисправности..... Куда потом с датчика стгнал уходит ? Сразу в БК или еще куда ? Где схему поискать ? Уже думаю напрямую для проверки другим шнуром к БК подключить ( но это если он сразу и идет....выяснить надо, т.е схема нужна) п.с. скорее всего не связано с данной проблемой, но все же : месяц назад появилась болячка с неотображением секций символов на экране БК. И так же не постоянна.... Бдагоодарю за внимание ! Сообщение отредактировал Romich - 11 ноя 2014, 9:05 |
14 ноя 2014, 6:57
неужели никто не подскажет ?
14 ноя 2014, 11:04
Так как проблема до сих пор не решена, озвучу свою запутанную болячку Симптомы: БК показывает разную внешнюю температуру в диапазане от +40 до -40. Чаще конечно (-40). По факту ( на улице -5-10). Еше бывает (ЕЕ) . Но очень редко показывает правильно ( в основном по утру во время первого запуска авто). Показания плавающие (н-р покажет 35 и начинает плавно уменьшаться до 0). А Печка с ума сходит, то жаром дует, то холодом. Поменял датчик на новый- ситуация не изменилась. Почистил контакты, проверил шнур от датчика на КЗ - без видымых повреждений и изломов. Промежуточных соединений нет, под фарой провод заходит еще в одну здоровую гофру и след теряется.... И элементарного резистора под рукой нет, только в магазин специально ехать за ним..... Очень стойкое ощущение что где то дребезг котактов, вот только где ? Собственно очень хочется услышать советов по дальнйшему поиску и победе этой неисправности..... Куда потом с датчика стгнал уходит ? Сразу в БК или еще куда ? Где схему поискать ? Уже думаю напрямую для проверки другим шнуром к БК подключить ( но это если он сразу и идет....выяснить надо, т.е схема нужна) п.с. скорее всего не связано с данной проблемой, но все же : месяц назад появилась болячка с неотображением секций символов на экране БК. И так же не постоянна.... Бдагоодарю за внимание ! Тут должны быть все схемы https://www.dropbox.com/s/7698kyrlm5em3kb/P...WIRING.pdf?dl=0 |
21 ноя 2014, 12:56
Он на всех карях стоит? У меня просто штекер под правой фарой, может снят просто? Бортовика нет, а на одомерте только 2 суточных пробега показывает. При снятом датчике так и должно быть или при третьем нажатии пустое табло горит? Просвятите!
22 дек 2015, 21:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 28 раз |
Сегодня начались глюки с бортовиком. Сначала вместо забортной темпиратуры появились какието кваказябры типа Lo , потом появились EE, а вечером появилась цифра -40. При уличной темпиратуре + 5. Похоже машина противится такой погоде в конце декабря и мечтает о морозе. Но мне не до шуток. Может кто лечил подобную болячку, поделитесь опытом.
23 дек 2015, 9:45
У меня так было когда штекер под фарой отсыревал. Температура постепенно опускалась до -40 и дотчик отрубался. Соединил напрямую и проблема ушла.
18 дек 2017, 20:44
хочу продолжить тему датчика температуры, скажите где точно фишка подсоеденения и есть ли эта фишка если изначально машина шла без него, просто у меня раз выдало температуру, возможно где то что то соединилось
18 дек 2017, 21:10
Какая фишка вас интересует? В приборку вставляются 2 разъема, датчик температуры стоит перед радиатором, посередине, там же находится разъем. "Есть ли эта фишка если изначально машина шла без него" - это как понимать? Датчик температуры наверно у всех есть.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 18 дек 2017, 21:13 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 6:04 |
