Замена (подбор) стекла ПТФ, Отчет по установке крышки от кофе Maccona )) |
8 июля 2013, 17:57
Долго думал, надо ли и, самое главное, куда выложить этот шедевр русской мысли. Сначала хотел в Кофейню, но потом всё-таки решил в FAQ (хотя может быть и в Тюнинх надо было)
Автор Egorich, отчёт от 13.11.2008 Столкнулся с проблемой, которая уже возникала у многих – разбилось внешнее стекло ПТФ (линза внутри осталась целой). Отдельно стекла не продаются, варианты: либо покупать новую ПТФ целиком, что дороговато, либо искать б/у ПТФ на разборках, либо попытаться подобрать стекло для ПТФ от другой машины. Попытки найти подходящее не увенчались успехом, но тут наливая утром кофе, обратил внимание на крышку от стеклянной кофейной банки (Moccona 100 гр.). Прикинул на глаз по размеру самое оно, да и стекло достаточно толстое. (фото №1) post_262.jpg ( 9.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 630 Снизу крышки даже есть подходящая (по внутреннему диаметру окружности в месте крепления родного стекла) канавка для фиксации стекла в ПТФ, позволяющая при достаточном усилии защелкнуть стекло внутрь ПТФ. Держится достаточно плотно, но для герметичности место соединения промазал обычным прозрачным силиконовым герметиком. (фото №2 и №3, №4) post_263.jpg ( 18.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 619 post_264.jpg ( 16.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626 post_265.jpg ( 12.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 622 Однако «новое стекло» выступает из ПТФ примерно на 1см. дальше, чем родное и рамка-заглушка не вставало на свое место.. В связи с этим пришлось спилить около 1см. с внутренней стороны заглушки. (примерно так) (фото №5) post_266.jpg ( 15.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 621 После чего рамка встала на свое место как положено и зафиксировалась болтиком, с сохранением всех возможностей по регулировке ПТФ. Сама линза стекла не касается, поэтому нагрев его минимален post_267.jpg ( 17.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59 post_268.jpg ( 18.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47 Внешне, как мне кажется, выглядит вполне нормально, функционал ПТФ восстановлен. То, что стекло не родное заметно, но только если специально присматриваться к обеим ПТФ. Кофе "моккона" банка 100 граммовая. post_269.jpg ( 12.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 Если исходить из того, что сборка кари голландская, тогда кофе - тоже голландский, вот почему меня так прёт Продажи кофе Moccona могут резко возрасти, надо бы с руководством компании обсудить процент от продаж и пустить его в фонд carismaclub Кстати, у меня в туманках ксенон стоит, после 1 часа работы ПТФ, потрогал рукой стекло - нагрев минимален, на родной даже немного теплее, следовательно плавить вроде не должно, а соответственно и лопаться при попаданиит брызг. При галогене может будет сильнее греться... Коммент от КИРИЛЛ Сегодня произвёл замену стекла в ПТФ, всё как родное! поставил лампы OSRAM NIGHT BREAKER, 400р лампа, Светят лучше фар! Кофейные крышки РУЛЯТ!!! Egorich СПАСИБО ЗА ИДЕЮ!!!! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 12:31 |
