нужен двигатель 4G92 1.6 103 л.с |
9 марта 2014, 13:38
мой мотор отбегал 300тыс.км. вот недавно головка походу треснула антифриз попадает в двигатель, эмульсия пошла, в цилиндрах тоже антифриз, свечи мокрые. Пока еще не разбирал ничего, думаю двигатель поменять
9 марта 2014, 14:16
мой мотор отбегал 300тыс.км. вот недавно головка походу треснула антифриз попадает в двигатель, эмульсия пошла, в цилиндрах тоже антифриз, свечи мокрые. Пока еще не разбирал ничего, думаю двигатель поменять может все же прокладка не? просто так головки не лопаются. снимай да смотри что да как. двиг купить всегда успеешь -------------------- |
9 марта 2014, 14:58
а может быть из-за того, что кака-то у меня радиатор двигателя потек(крышка) выпарился весь антифриз в дороге, и температура к критической подошла (дело летом было), я воды залил доехал кое-как? походу перегрел
9 марта 2014, 15:17
мда, может быть все. скидывай голову, там делов на пару часов. как скинешь так и будет видно что да как, один фиг так ездить нельзя. головку могло повести от перегрева, если оно так то можно шлифануть и обратно поставить если последствия перегрева некритичны
10 марта 2014, 10:23
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 7 раз |
мой мотор отбегал 300тыс.км. вот недавно головка походу треснула антифриз попадает в двигатель, эмульсия пошла, в цилиндрах тоже антифриз, свечи мокрые. Пока еще не разбирал ничего, думаю двигатель поменять есть в наличии www.autokapot.ru galkinniko@yandex.ru 89262483098 89255070523 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 23:41 |
