Падают обороты АКПП |
13 авг 2017, 21:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи, так как толковых мастеров в округе нет, поменял акпп, работает вроде норм, но что то твориться с оборотами, выложу видео чтоб было понятно, на предыдущей акпп такого не было, и так 2 вопроса
1. Коробка пришла, установили, в бублике не знаю сколько масла было, с коробки слилось 2 литра(с контрактной, отправили как есть с маслом), с радиатора не выдавлиливали, просто свесили шланги, пока ждал коробку, и так странно, но в акпп влезло тока 4.5 литра примерно, уровень не можем точно проверить, все по инструкции, проехались, по всем передачам, и на N смотрим уровень, щуп весь в масле, до середины всего щупа почти, чуть чуть пенится, методом тыка подогнали на середину хот ища на щупе сухие места, масло диаквин сп3 оригинал (взял номер с форума,), механик говорил что в коробку должно влезть 8т литров, вот и не пойму, то ли мы масло не долили совсем, поэтому обороты так, но тогда почему щуп в масле почти весь? 2. в видео, непонятно с чем тряска и обороты, единственное на вибрацию и тряску грешу на криворукую установку, они сначало прикрутили нижние подушки вместе с лыжней (от нее подушки не отворачивали) к коробке, потом уже к кузову лыжню, думаю нужно было подушки надо было затягивать после установки лыжни к кузову АКПП переключается плавно без пинков, шифт проходит на ура, вот теперь думаю с чем все таки все связанно http://youtu.be/PrCK5zLJ6EA |
16 авг 2017, 21:08
Мда, ну ладно, может хоть кто отписать у кого акпп, при включении передачи обороты проседают, потом поднимаются? Или же остаются ниже холостых, естественно стоя на тормозе? У меня не поднимаются на место, в сравнении например кондер, гур
16 авг 2017, 22:16
у меня стрелка опускается ниже холостых... и не поднимается на тормозе.. а с кондеем еще сильнее падает стрелка.... на гур не реагирует вообще никак..
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 0:15 |
