Последний шаг разборки консоли |
13 дек 2013, 7:27
Всем доброго дня. Помогите последний шаг в разборе консоли сделать. Все открутил и отсоединил. Материал как это сделать брал с нашего форума. Никак не могу разобраться как верхние защелки отсоединить. Там где БК находится, он кстати и является целью. Как именно консоль тянуть надо? Брать на излом снизу или на себя тянуть когда она находится на своем месте, но в открученном состоянии? Или вверх тянуть??? Защелки и должны быть такими тугими?? Когда пробовал тянуть кажется вот-вот сломаю.
13 дек 2013, 10:26
Всем доброго дня. Помогите последний шаг в разборе консоли сделать. Все открутил и отсоединил. Материал как это сделать брал с нашего форума. Никак не могу разобраться как верхние защелки отсоединить. Там где БК находится, он кстати и является целью. Как именно консоль тянуть надо? Брать на излом снизу или на себя тянуть когда она находится на своем месте, но в открученном состоянии? Или вверх тянуть??? Защелки и должны быть такими тугими?? Когда пробовал тянуть кажется вот-вот сломаю. Низ слегка в салон, а верх-строго вверх. Верхние защелки вставляются строго вниз. |
13 дек 2013, 14:02
Мне сказали что я не все открутил. Вот как добраться до этих саморезов? Ту часть консоли маленькую сверху отдельно снимать надо?? Или вместе с ней все выщелкнется? Если снимать сначала, то там маленькие саморезы ее держат, их с той стороны откручивать надо. А то БК мешает
13 дек 2013, 14:49
Мне сказали что я не все открутил. Вот как добраться до этих саморезов? Ту часть консоли маленькую сверху отдельно снимать надо?? Или вместе с ней все выщелкнется? Если снимать сначала, то там маленькие саморезы ее держат, их с той стороны откручивать надо. А то БК мешает Что-то я на фото ничего не узнаю. Вроде бы все снято. Фотку бы, чуть сверху и ближе. |
13 дек 2013, 15:17
Фотка с форума. Не моей машины)))))) А вот я на своей как раз не могу добраться до этих саморезов))))))))))))
13 дек 2013, 15:54
Мне сказали что я не все открутил. Вот как добраться до этих саморезов? Ту часть консоли маленькую сверху отдельно снимать надо?? Или вместе с ней все выщелкнется? Если снимать сначала, то там маленькие саморезы ее держат, их с той стороны откручивать надо. А то БК мешает там откручивать ничего не нужно... в отмеченных на картинке местах крепится сам БК как уже сказали - нижнюю часть консоли немного на себя, а верхнюю тянуть вверх к стеклу сидит туго, так что придется приложить усилие если будете делать именно так - ничего не сломаете, гарантирую! -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
13 дек 2013, 16:50
Денис, фотка моя, и что бы снять БК, что и нужно топик стартёру,надо открутить эти самоорезы, во всяком случае я так делал, для снятия БК.
13 дек 2013, 21:06
Денис, фотка моя, и что бы снять БК, что и нужно топик стартёру,надо открутить эти самоорезы, во всяком случае я так делал, для снятия БК. Согласен. НО, насколько я понял - у ТС не получается снять пластик центральной консоли, который и закрывает эти болты... как его снять объяснил Одессит и я. ПС Mayorov, сам козырек на БК отдельно не снимается, нужно снимать весь пластик центральной консоли -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
13 дек 2013, 23:20
Ребята всем РЕСПЕКТ и УВАЖУХА))) Завтра поднатужусь и дерну посильнее))))) Отпишусь что вышло
19 дек 2013, 12:46
Всем доброго дня. Только вчера добрался до гаража. Все получилось. Дернул посильнее и защелки вышли. Всем спасибо
19 дек 2013, 16:05
Вот и прекрасно, ничего не поломали?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 21:30 |
