не заводится автомашина |
4 июля 2016, 9:02
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Не завелась каризма с двигателем GDI (1.8 АКПП 2001г.в.). Сначала завелась , приехали домой, но через 2 часа хотели завести не получилось. И больше не заводилась. Стартер крутит , искра есть, давление в цилиндрах так же в норме. Приехал знакомый сделали диагностику тоже все в хорошо , нет ошибок. Еще проверили бензонасос он так же оказался в рабочем состоянии, он подает бензин. Что интересно у форсунок нет выпрыскивают бензин. Не знаю что и делать подскажите пожалуйста.
4 июля 2016, 9:41
Если делали диагностику, а не просто посмотрели ошибки, есть импульсы с ДПКВ и ДПРВ? Очень похоже на иммобилайзер, или на ДПРВ. Если баковый насос качает, то ДПКВ исправен. Кстати, вынуть свечи о посмотреть, мокрые, или нет.
6 июля 2016, 19:15
Привет одессит. Спасибо что отозвался. Проверил свечи они не мокрые. Импульс форсунок нет. Драйвер-блок форсунок норма целый. В коллектор бензин искусственно подаешь т.е. сам вливаешь , заводиться и глохнет. Не могу понять в чем дело. Специалисты еще есть ????
Хотел добавить ДПРВ на другой машине проверил работает. Искра есть. Сообщение отредактировал baksali - 6 июля 2016, 19:17 |
6 июля 2016, 22:06
Зачем писать и в личку и сюда?
19 апр 2019, 20:52
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
так в чём была проблема? искра есть а бенза в цилиндрах нет.
у меня та же беда,как лечить? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 12:02 |
