НЕ ЗАВОДИТЦА КАРЯ, ПРОБЛЕМУ НЕ МОГУ РЕШИТЬ ПОМОГИТЕ |
31 мая 2018, 22:55
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ У МЕНЯ ТАКАЯ ВОТ БЕДА ПЕРЕГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ЧЕК И ПОСЛЕ ЭТОГО ПОШЛА ПРОБЛЕМА ЗАВЕЛ А ОНА НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ СХВАТИТ И ГЛРОХНЕТ ЗДЕЛАЛ САМОДИАГНОСТИКУ ПОКАЗАЛО ЧТО СЛАБОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА КУПИЛ НАСОС ПОМЕНЯЛ НИКИХ ИЗМИНЕНИЙ НАЧАЛ ИСКАТЬ И ТУТ СНЯЛ ФИШКУ С ДАТЧИКА МАСОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА И ОНА ЗАВЕЛАСЬ НО НА ПОВЫШЕНЫХ ФИШКУ СТАВИШЬ ОБОРОТЫ НАЧИНАЮТ ПЛАВАТЬ СНИМАЕШЬ ДЕРЖИТ 3 ТЫСЯЧИ ГАЗУЕТ ДО 4 ТЫСЯЧ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК И ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
1 июня 2018, 9:05
Во-первых, не кричим (Caps Lock), во-вторых, пишем так, чтобы не приходилось самому читать чужие мысли и что-то додумывать. По какой причине сгорел предохранитель, что делали? Если предположить, что ничего не сгорело, кроме преда, то нужно провести обучение заслонки. Какой меняли насос - баковый, или ТНВД? Если баковый, то заменить фильтрик MD619962 на входа в ТНВД. При отключении ДМРВ обороты не вырастают, а стабилизируются и выше 2000 не поднимаются, это специальный аварийный режим. Отвечаем на вопросы, делаем, что сказано и отписываемся.
1 июня 2018, 19:46
предохранитель перегорел сам по сибе ни стого ни счего.поменял снова згорел поставил еще один и все перестала работать.насос поставил от каризмы 1.6 у меня 1.8 джодай фильтрик менял.заслонку промывал.датчик масового пробовал менял.датчик положения распредвала менял.свечи менял.ничего не помогло
самодиагностику делал показывает слабое давление топлива и по эммобилазеру и генератор f вывод генератора |
1 июня 2018, 21:41
Понятно. Была одна неисправность, внесли еще три. После промывки заслонки явно увеличился зазор и очень возможно, пристрелил регулятор ХХ. Иначе, ничем не объяснить подъем оборотов до 4000 ( "ДЕРЖИТ 3 ТЫСЯЧИ ГАЗУЕТ ДО 4 ТЫСЯЧ", честно говоря, слабо в это верится). Выставлять (отрегулировать упорным винтом) максимально закрытую заслонку, проверить лишний подсос воздуха, разбрызгивая какой-нибудь карбклинер на подозрительные места. Добиться на ХХ, пусть даже плавающие обороты, но в районе 500-1000. А потом, заняться и ТНВД.
2 июня 2018, 8:41
спасибо попробую потом отпишусь
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:50 |
