Не держит обороты и холостые
zloikot
сообщение 24 Сент 2018, 21:18
Группа: Новичок
Пользователь №: 113504
Ребят кто подскажет в чем дело?Не держит не холостых и обороты,на всю выжимаю педаль только до тысячи поднимает и падает сразу
Прикрепленный файл  x0_eeyPwKMI.jpg ( 62.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  x0_eeyPwKMI.jpg ( 62.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
сообщение 25 Сент 2018, 8:07
Из: Балаково, Саратовская обл.
Спасибо сказали: 1240 раз
Тааак, ну а чуть больше информации?.. Проверялся ли хотя бы разъём ДМРВ, например? Что предшествовало этой проблеме, как началось?..
сообщение 25 Сент 2018, 8:38
Спасибо сказали: 798 раз
Тему переименовал. Такие названия как "Помогите" не разрешены. В следующий раз молча удалю.
zloikot
сообщение 25 Сент 2018, 15:37
Группа: Новичок
Да все началось после перебора форсунок и замена бензонасоса,просто нет должного оборудования и знания для самостоятельного перебора )
сообщение 25 Сент 2018, 20:03
Ну для начала - проверить, все ли разъёмы на своих местах (особенно дмрв), так как при снятии рампы наверняка проводку трогали, вопрос только в том, как далеко и как деликатно.
А перебор форсунок - это как? Они неразборные (кроме фильтра) - их промывали или что?
Насос аккуратно собран, с шлангом обратки ничего не намудрили?
сообщение 25 Сент 2018, 20:53
Спасибо сказали: 887 раз
Да, внимательно перепроверить все соединения (электрические, воздушные и топливные). Если бы с разъемом ДМРВ была бы проблема, то вышли бы 3 ошибки, атмосферное давление , температура воздуха и собственно, расход воздуха. Перепроверить движение заслонки, руками потянуть за тросик, проверить, что будет с оборотами. Но, наверняка, что-то с подачей топлива. У меня недавно был случай, когда стошники, при замене фильтра, патрубок обратки воткнули в адсорбер, а с адсорбера, в обратку!!! Рядом ведь стоят! Так что, нужно только косяки искать.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 17:31
