Есть расход масла двигателя |
11 июня 2019, 14:46
Доброго времени суток всем. Есть одна не понятная ситуация: есть расход масла двигателя только на горячую, когда несколько раз включится основной вентилятор охлаждения двигателя, при этом сизый дым только из выхлопной трубы и конец трубы бывает не много в масляной пленке. При этом, когда двигатель работает при рабоче температуре, сизого дыма нет ни с сапуна клапанной крышки, ни со щупа уровня масла, ни с маслоналивной крышки (чуть-чуть что-то вроде пара как при нормальной работе двигателя). Авто не троит, тянет нормально, разгон уверенный. В расширителе антифриз без присутствия масла. Подскажите что это за «чудо» такое??? Думаю что это прокладка гбц. Возможно начала подсекать масло в какой-то цилиндр где масляный канал на головку идёт. Странность какая-то, хотя в технике чудес не бывает.
11 июня 2019, 14:50
10 минут работы на х.х., потом резко на газ, если пошел густой дым, замена МСК.
11 июня 2019, 20:30
Очень, очень похоже.
Кто-нибудь в курсе: с 2108 рассухариватель подойдёт? |
11 июня 2019, 20:42
Условно-подходит рассухариватель под ВАЗовский 16-клапанный мотор. Я бы добавил пару отверстий крепления толкателя, чтобы иметь возможность поставить его поближе к опорному сегменту (надеюсь, понятно выразился - к той штуке, которой рассухариватель опирается на элементы ГБЦ). Связано это с тем, что в "магазинном" виде при работе с этим рассухаривателем часто получается, что опорный сегмент и толкатель при работе не параллельны, а сходятся, отчего тарелку перекашивает - так себе удовольствие, в общем. А вот сам толкатель под нашу тарелку подходит "как родной".
11 июня 2019, 21:08
Спасибо друзья за помощь. Теперь будет чем заняться, колпачки - ерунда, главное что ни микротрещина.
11 июня 2019, 22:52
Условно-подходит рассухариватель под ВАЗовский 16-клапанный мотор. Я бы добавил пару отверстий крепления толкателя, чтобы иметь возможность поставить его поближе к опорному сегменту (надеюсь, понятно выразился - к той штуке, которой рассухариватель опирается на элементы ГБЦ). Связано это с тем, что в "магазинном" виде при работе с этим рассухаривателем часто получается, что опорный сегмент и толкатель при работе не параллельны, а сходятся, отчего тарелку перекашивает - так себе удовольствие, в общем. А вот сам толкатель под нашу тарелку подходит "как родной". Виктор..да..согласен. Имел опыт.. |
30 июня 2019, 22:24
Есть же фотоотчёт по этому делу .
Начинай с маслосъемных, не поможет значит кольца . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 6:40 |
