Внезапно не завелась, странный шум, гул |
12 марта 2017, 1:06
Здравствуйте. Машина 2003 1.6 103 ркпп. Приехал я вечером домой, заглушил, открил дверь гаража, заехал.
1. Утром пытаюсь завести машину как всегда, а она не заводиться. Признаков на проблему с стартом никогда не било. Прокручиваю ключик в зажигание и слышу странный шум, стартер не крутить. Как будто что-то блокирует его. Включил, отключил сигналку, друг пришел, посмотрели. С толкача завели, завезли к мастеру. Машина у меня в гараже стояла около сутки, и на сто еще столько. Что странно мастер сел, провернул ключ и завелась без проблем. И так пару раз. Забрал машину, поездил дня три, ехал с роботы стал у магазина, заглушил и не завел. Та же проблема, те ж симптомы. Толкнул завелась заехал домой и не заводится. Проворачиваю ключик в зажигание, стартер даже не прокручивает, в то время когда я держу ключ в последним положение - странный шум, гул, все дополнительное светло затухает. трудно определить откуда звук . вроде как бы с под машины в центре или ближе к заду. Мое видео на ютуб Ссылка на Youtube Ссылка на Youtube Сообщение отредактировал Nfinity - 12 марта 2017, 1:55 |
12 марта 2017, 7:11
По симптомам похоже на стартер - снимать и ревизировать. А по какой причине горит чек?
12 марта 2017, 7:16
Когда начинается такая фигня со стартером, загорается чек, ошибка по-моему Р0135. Стартер - снимать и ревизировать, можете поискать тут на форуме куча тем по стартеру.
12 марта 2017, 8:23
135 - обрыв подогревателя первой лямбды, и это вряд ли...
12 марта 2017, 11:30
Да другая, спутал, вроде как Р0335 и чек по-моему сам гаснет, после нескольких удачных запусков, не помню уже, давно это было.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 12 марта 2017, 11:39 |
12 марта 2017, 13:01
Чека загорелся (загорается) где-то после 5 пробы запустится. К стати, первый раз, когда мастер просто сел за руль и пару раз завел машину, чек пропал. Я ревизировать не умею, завтра повезу на сто. Спрашиваю тут о случившимся, потому что на сто всегда сразу готовы менять все((. Я отпишусь когда и как решили проблему.
12 марта 2017, 14:06
Либо электрическая, либо механическая часть стартера. Других вариантов как бы нет.
12 марта 2017, 17:54
Не особо понятно по фильму, попробуй постучать по втягиваещему реле стартера - похоже беда в нем. Или чуть протолкни машину на скорости и пробуй завестись. Должна завестись. Стартер на осмотр однозначно, можешь и сам вполне,
12 марта 2017, 18:36
...попробуй постучать по втягиваещему реле стартера - похоже беда в нем.... Должна завестись. Стартер на осмотр однозначно, можешь и сам вполне, Согласен, сыну пару раз помогало. Стартёр под приёмным коллектором, если что... Или чуть протолкни машину на скорости и пробуй завестись. Должна завестись. Не согласен. Провернётся маховик, и только. Стартёр то не включается сам по себе уже. -------------------- |
14 марта 2017, 10:52
Заменили щётки в стартере и проблем нету
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 11:20 |
