Свист натяжителя гидроусилителя, Нужен номер подшибника |
26 фев 2017, 17:25
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
md 308882 номер Можно ли перепресовать подшибник или на худой конец обслужить то есть смазать
26 фев 2017, 17:32
Номер какой-то странный.
Кондиционер у вас установлен? |
26 фев 2017, 22:10
о чем речь? О натяжном ролике ремня кондиционера\гидроусилителя?
если да - он совсем недорого стоит. Зачем мучатся? Насколько я знаю, на форуме таким никто не занимался. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
27 фев 2017, 7:26
о чем речь? О натяжном ролике ремня кондиционера\гидроусилителя? если да - он совсем недорого стоит. Зачем мучатся? Насколько я знаю, на форуме таким никто не занимался. Поддерживаю - игра не стОит свеч: ходят даже дешёвые аналоги подолгу. nsa, и поправьте данные в профиле - у Вас либо 96 год, либо рестайлинг. "...или трусы наденьте, или креститься перестаньте" (с) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 фев 2017, 22:03
Профиль исправил Натяжитель гур и кондиционера Буду покупать Спасибо
27 фев 2017, 23:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите мне, кто не вьехал в тему и не понял обсуждения
Аналогичная проблема, требует замены подшипник ГУРа. Это тот который когда открываешь капот, стоит сразу сверху, т.е. самая ближняя, назову ее так, шестерня, и в ней подшипник. Какие-то трекотающие звуки из нее исходят и ГУР немного подтекает. Как я понял, номер этого подшипника: md 308882 ? Спасибо. |
28 фев 2017, 7:58
Воу-воу-воу! Для начала - под этим номером прячется действительно натяжной ролик. Он ниже шкива насоса гидроусилителя.
Если у Вас проблемы с течью насоса через сальник - Вам сюда, а вот со свистом - для начала убедитесь, что свистит именно насос, а не натяжной ролик: ослабьте ремень и проверьте, что и как движется по отдельности. Если всё же проблема в насосе - вероятно, поможет только замена, но скорее всего - отделаетесь роликим. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 12:53 |
