Момент затяжки болтов крышки гбц |
10 дек 2016, 14:10
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 1 раз |
Не нашёл темы в поиске и в интернете информация разнится.
Какой момент затяжки болтов гбц, и какой момент затяжки клапанной крышки при замене прокладки? Спасибо. Двигатель 4g92, 1.6 |
10 дек 2016, 14:24
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 80 раз |
какой момент затяжки клапанной крышки при замене прокладки? Спасибо. Двигатель 4g92, 1.6 Усилие затягивания болтов клапанной крышки 3,5 ± 0,5N. -------------------- |
10 дек 2016, 15:20
Можно оботись и без динамометрического ключа.
Надо взять головку от накидного ключа (по-моему на 10). Закручивать болтики тремя пальцами, обхватив головку. Болтов всего 6: два по центру и четыре по краям. Начинать закручивать надо с центральных болтов, затем крайние - крест на крест (как-бы разглаживая лист бумаги). Затягивать болты в два приема: сначала все слегка, затем все повторно (тремя пальцами без рычага!!!). В этом случае и уплотнительная резинка прижмется герметично, и сама крышка не деформируется от черезмерного закручивания болтов. Спасибо сказали: |
10 дек 2016, 19:52
Какой момент затяжки болтов гбц Первая протяжка 74 Nm, затем полностью ослабить, потом 20 Nm + 90° + 90° -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
11 дек 2016, 11:05
Первая протяжка 74 Nm, затем полностью ослабить, потом 20 Nm + 90° + 90° Илюстрация из мануала: 111.jpg ( 90.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449 -------------------- Спасибо сказали: |
13 дек 2016, 23:59
Большое всем спасибо за оперативные ответы!!!
16 фев 2017, 9:27
Доброго дня. Ребят подскажите, не могу понять во втором действии, на сколько нужно ослабить болты ГБЦ?
16 фев 2017, 10:10
Доброго дня. Ребят подскажите, не могу понять во втором действии, на сколько нужно ослабить болты ГБЦ? "... полностью ослабить (0 Nm) ..." -------------------- Спасибо сказали: |
16 фев 2017, 10:17
16 фев 2017, 10:38
Продавить прокладку по месту, потом отпустить и затянуть "как надо". Вот такой вот вариант технологии. Протяжку с доворотами по углам практикуют многие импортные производители.
16 фев 2017, 10:41
Да я и не врубаюсь, как так полностью? Не разу такого не встречал. Выкручиваешь болтики на величину, при которой крышка (головка цилиндра) имеет свободный ход (начинает двигаться при воздействии рукой) ... Вот это загнул! Сообщение отредактировал Dr.Serge - 16 фев 2017, 10:42 -------------------- |
16 фев 2017, 11:15
Продавить прокладку по месту, потом отпустить и затянуть "как надо". Вот такой вот вариант технологии. Протяжку с доворотами по углам практикуют многие импортные производители. Понял, т.е. с первого раза прокладка продавливается, а со второго ослабляется, а вот уже с третьего нормально затягивается и затем доворачивается? А усилия 20Нм не мало? Сообщение отредактировал Senih - 16 фев 2017, 11:26 |
16 фев 2017, 11:18
нет ну реально, на сколько ослабить? Вы что?.. издеваетесь? выкрутите болтики крепления крышки, чтобы головки болтов выступали над поверхностью крышки на величину 2-3 витка (видимого зазора). А усилия 20Нм не мало? .... если будет "соприветь" потом легонько подтяните ... Сообщение отредактировал Dr.Serge - 16 фев 2017, 11:20 -------------------- Спасибо сказали: |
16 фев 2017, 11:35
Вы что?.. издеваетесь? выкрутите болтики крепления крышки, чтобы головки болтов выступали над поверхностью крышки на величину 2-3 витка (видимого зазора). Спасибо огромное, уже понял, технология такая с вдавливанием и ослаблением. Ввиду малого опыта не знал. А усилия 20Нм не мало? .... если будет "соприветь" потом легонько подтяните ... Дак вот и не хотелось чтоб сопливила. Разобрал то я её, из-за того что в углу ближе к ремню грм продавило масло. В итоге провёл всё ТО головы, это плюс. Сообщение отредактировал Senih - 16 фев 2017, 11:37 |
16 фев 2017, 12:13
А усилия 20Нм не мало? Конечно мало. А про два доворота по 90 градусов - Вы почему забываете? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
16 фев 2017, 12:17
"... В итоге провёл всё ТО головы, это плюс". Вы что? ... последний раз уплотнились на старую резиновую прокладку? Сообщение отредактировал Dr.Serge - 16 фев 2017, 12:18 -------------------- |
16 фев 2017, 12:30
Вы что? ... последний раз уплотнились на старую резиновую прокладку? Да нет конечно. Всё новое, кроме клапанов притёрлись отлично. Конечно мало. А про два доворота по 90 градусов - Вы почему забываете? Смутила разница в начале 74Nм, а потом на 20Nм, про два доворота не забыл, спасибо. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 0:54 |
