Плохо заводится, В холодную погоду |
26 ноя 2013, 17:22
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 12 раз |
Всем здрасьте, погите понять почему плохо заводится в ходную погоду. Мотор 4G92 MPI, механика, масло лью 5W30. Летом тачка бодрячком, а зимой долго крутит стартером... Грешил на слабый аккум, купил новый с пусковым током 650.... Морозов еще не было но уже при 0 градусов запуск долгий... Куда копать?
P.S. ошибок нет, за тачкой слежу)) |
26 ноя 2013, 21:42
погите понять почему плохо заводится в ходную погоду. Мотор 4G92 MPI, механика, масло лью 5W30. Летом тачка бодрячком, а зимой долго крутит стартером... Грешил на слабый аккум, купил новый с пусковым током 650.... Морозов еще не было но уже при 0 градусов запуск долгий... P.S. ошибок нет, за тачкой слежу)) Датчик температуры окружающего воздуха не тупит ? Как вариант . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
26 ноя 2013, 22:04
Датчик температуры окружающего воздуха не тупит ? Как вариант . А при чём тут он?Мозги, вроде,отталкиваются от показаний датчика ОЖ(двухконтактного)...... -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
27 ноя 2013, 11:12
Датчик окр. среды норм. Кстати дельный совет, мож датчик t на блоке тупит.... попробую его поменять
27 ноя 2013, 11:21
27 ноя 2013, 19:24
Не в ту сторону гребете товарищ! Пс свечи давно менялись? Пишет же , за тачкой следит , следовательно свечи новые по умолчанию ! Кстати вчера поставил к зиме новые свечки (DENSO тт дватцатки ) , зимние колёса , а сегодня до обеда снег попёр , утром стояла пыль столбом ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 ноя 2013, 20:38
29 ноя 2013, 22:56
Промойте форсунки на стенде и помойте дроссельную заслонку..
29 ноя 2013, 23:27
Промойте форсунки на стенде и помойте дроссельную заслонку.. У меня всё промыто,но при отритцательной температуре(да и при положительной),тоже заводится не с пол оборота...Что посоветуете?Менялось за пять лет практически всё.... -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
29 ноя 2013, 23:37
Я так понимаю что каря на морозе и должна заводиться со второго раза
А форсунки, в зависимости от качества топлива и пробегов машины, нужно раз в год мыть.. Я промыл недавно, так с полтыка на горячую заводится, на холодную - со второго раза.. схватывает быстро, но первый раз глохнет.. да и замену свечей лучше производить перед зимой.. |
29 ноя 2013, 23:51
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
ето гонит топливный фильтр , когда я свой менял весной заводилась с пол оборота( на холодную!), пол года прошло и опять со второго тыка
10 дек 2013, 13:19
Была проблема с запуском в зимний период. При температуре в минус 20 выходил по ночам по будильнику и заводил раз в 3 часа, чуть проспал и с толкача... Говорили и форсунки и насос и фильтр топливный и предлагали промыть систему топливную.... короче чего только не предлагали. Дело оказалось в катушке, Заменил обе и проблема пропала.
-------------------- Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
10 дек 2013, 23:24
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Может обратный клапан в насосе не держит. Где-то слышал, что из-за этого может заводиться не с первого раза...
11 дек 2013, 10:42
Вспомнил.....
Датчик ЕГР был загрязнет еще. Почистил. -------------------- Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
12 дек 2013, 19:41
У меня ЕГР заглушен и все замечательно заводится со 2-3й прокрутки стартера
21 фев 2016, 22:42
Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня такая проблема вылечилась заменой моторчика бензонасоса
23 марта 2017, 9:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подсажите,на холодную стала плохо заводиться.И после запуска сильно троит.После минуты работы все нормально.На горячую заводится отлично.
23 марта 2017, 10:28
Тогда сперва расскажите, в каком состоянии свечи, провода. На какие обороты выходит после того, как всё становится нормально? Есть ли сканер в хозяйстве?
23 марта 2017, 14:13
Свечи менял осенью,провода 2 года назад.Обороты около 1500 становятся.Сканера нет.
23 марта 2017, 14:30
По возможности поищите у друзей/знакомых. Обычного OBDII-адаптера будет достаточно. Это может быть либо датчик кислорода, либо проблемы с зажиганием (в первом приближении). Но лучше сперва подцепиться адаптером за 300 рублей, чем покупать датчик за 3т.р., правда?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 13:16 |
