Глохнет двигатель через 1-3 минуты. Легко заводится, подозрение на реле бензонасоса |
7 ноя 2013, 12:51
Город: Алматы Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Приходится самой ремонтировать машину, поэтому надеюсь на поддержку мужчин в форуме )) Машина внезапно заглохла на полном ходу, по ходу движения сама заводилась и снова глохла. Отлично реагирует на педаль газа, хорошо тянет. Сейчас легко заводится и глохнет через 1-3 минуты. . На газ по прежнему резво реагирует, но потом резко падают обороты и глохнет. Было подозрение на бензонасос, - меняли его в прошлом году. Проверили его в этот раз, сказали что работает. Подсказали что возможно реле бензонасоса не работает. Нашли ее в ногах переднего пассажира, сняли. Как проверить теперь работает реле или нет? Выглядит нормально, контакты чистые. Прилагаю фото. Можно ли отнести на СТО, чтобы там проверили?
7 ноя 2013, 20:38
Город: МО Ликино-Дулёво Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 20 раз |
Всем привет! Приходится самой ремонтировать машину, поэтому надеюсь на поддержку мужчин в форуме )) Машина внезапно заглохла на полном ходу, по ходу движения сама заводилась и снова глохла. Отлично реагирует на педаль газа, хорошо тянет. Сейчас легко заводится и глохнет через 1-3 минуты. . На газ по прежнему резво реагирует, но потом резко падают обороты и глохнет. Было подозрение на бензонасос, - меняли его в прошлом году. Проверили его в этот раз, сказали что работает. Подсказали что возможно реле бензонасоса не работает. Нашли ее в ногах переднего пассажира, сняли. Как проверить теперь работает реле или нет? Выглядит нормально, контакты чистые. Прилагаю фото. Можно ли отнести на СТО, чтобы там проверили? Чек на приборке загорается? -------------------- |
10 ноя 2013, 21:05
10 ноя 2013, 21:21
Город: Москва рядом Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 590 раз |
Всем привет! Приходится самой ремонтировать машину, поэтому надеюсь на поддержку мужчин в форуме )... Стучитесь вот к этим мужчинам в личку , может направят на путь... Каризма клуб Каризма клуб Каризма клуб |
10 ноя 2013, 21:33
Город: Пятигорск Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 319 раз |
Мариям, а у вас двигатель с двумя катушками зажигания сверху, или с распределитем зажигания сбоку ?
24 ноя 2013, 19:29
Город: москва Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Датчик распредвала менять надо.
18 марта 2017, 19:29
Город: одина Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А в чем причина была? У меня тоже глохнет через 30-50 секунд, легко заводится. Все перепробовал, ничего не помогает.
18 марта 2017, 22:45
Город: Москва Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
Посмотри датчик температуры охлаждающей жидкости двухконтактный, его цепь . При отключении вообще двигатель не заводится. Лично у меня.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 28 Марта 2024 г. - 14:54 |
