Замена втулок заднего стабилизатора (дорестайл), Фотоотчёт |
7 июня 2013, 19:05
Всем привет!
Пришла пора замены втулок заднего стабилизатора. Заказал резинки Febest. image001.jpg ( 42.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2106 Начинаем откручивание болтов крепления с того что, металлической щёткой зачищаем от грязи резьбу выходящую за пределы гайки, потом смазываем либо ВДшкой, либо каким либо другим маслом (откручивать легче), но не откручиваем полностью, и так делаем с обоих сторон. image002.jpg ( 28.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2119 После того как сорвали болты, поддомкрачиваем машину по центру, так что бы обе стороны подвески вышли из нагруженного состояния, но при этом колёса не должны оторваться от пола. image003.jpg ( 35.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2109 Теперь откручиваем боты и вынимаем втулки стабилизатора, так как машина поддомкарачена и напряжение со стабилизатора снято, то резинки не составит труда вынуть посредством вращения стабилизатора в шарнирах стоек. image004.jpg ( 42.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2144 Я замерил диаметр самого стабилизатора в месте где стояла втулка, так выработка составила 0,7 мм по диаметру, я думаю это не очень критично, так что саму тягу менять не стал. image005.jpg ( 30.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2070 Выработка на самих втулках составила 1,2 мм по диаметру, а это с учётом выработки самой тяги уже много, и по этому, появился небольшой стук. Установку втулок произвести в обратном порядке от того как снимали, вот только затянуть болты надо не опуская машины, перед тем как завернуть болты советую смазать их графитной смазкой, что бы потом легче было открутить. Вся работа по замене двух втулок стабилизатора заняла 30 мин времени, не снимая колес и пользуясь из инструмента головкой на 13 (у меня уже не родные стояли, но резьба М8), щёткой по металлу и домкратом. Надеюсь отчётик, кому-нибудь поможет. Всем Удачи! С Уважением Валерий. P.S. По прошествии некоторого времени и откатав с данными резинками чуть менее 50 000 км обнаружил, что им требуется замена, вывод- лучше поставить либо оригиналы либо полиуретан. По номерам втулок, это дорестайл, хетч 1,8 MPI -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 2:21 |
