3 страниц V  < 1 2 3 >
скрип задней подвески
andrew-o
сообщение 26 июля 2013, 12:35
Сообщение #21
Пользователь №: 620
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Alex321 @ 26.7.2013, 7:03) *
Маленькие средние/сходразвальные
Левый MB 809222
Правый MB 809223
Спасибо!
Если я правильно понял, указаны именно сайленты рычагов, а рычаги в сборе:
Левый MR 491347
Правый MR 491348
gryz200
сообщение 26 июля 2013, 12:57
Сообщение #22
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 160 раз
сходразвальные маленькие MR 491347 и MR 491348
верхние подлинее MR 491345 и MR 491346 которые кстати я продаю вот здесь Каризма клуб
vin XMCLRDA1A2F016836
Alex321
сообщение 26 июля 2013, 15:07
Сообщение #23
Пользователь №: 301
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(andrew-o @ 26.7.2013, 12:35) *
Спасибо!
Левый MR 491347
Правый MR 491348
Указаны именно рычаги в сборе
andrew-o
сообщение 26 июля 2013, 21:07
Сообщение #24
Пользователь №: 620
Чего-то не понимаю..
exist выдает:
Mitsubishi (MB 809222) Полиуретановый сайлентблок (крепление 2 болтами) и цена негуманная,- 56 евро..
и
Mitsubishi (MR 491347) Тяга задняя поперечная левая, 24 евро..
В чем прикол??
Просто хочу поставить оригинал и очень хочется не ошибиться..
Заранее благодарю!
Alex321
сообщение 26 июля 2013, 22:22
Сообщение #25
Пользователь №: 301
В экзисте часто ошибаются с подписями - номерки действительно на рычаги
Motorman
сообщение 27 июля 2013, 14:55
Сообщение #26
Из: Мурманск
Пользователь №: 1237
Carisma 1.9 TD
Хочу поправится: рычаги GTR отлично стоят-работают. Причиной скрипа в моём случае - погнутый большой поперечный рычаг и погнутый сайлент-блок на развальном болту.
andrew-o
сообщение 29 июля 2013, 12:19
Сообщение #27
Пользователь №: 620
2 Alex321:
Ок, а чем тогда отличается
и
это то что выдает Екзист..
... не понятно.. разница в цене вдвое..
нужен рычаг в сборе..
Т.е. заказывать сайлентблок, а прийдет рычаг??
gryz200
сообщение 29 июля 2013, 12:47
Сообщение #28
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Цитата(andrew-o @ 29.7.2013, 13:19) *
2 Alex321:
Да!!!
Motorman
сообщение 30 июля 2013, 7:30
Сообщение #29
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
и
Да, так и есть. В переводе ошибка.
по идее и MR 491347 должен подойти (который на кольт/лансер)
Artsever82
сообщение 28 авг 2013, 9:39
Сообщение #30
Пользователь №: 490
подскажите, после замены сайлентов типа "конфета" нужно ли делать сход развал и какой порядок замены?
miha 414
сообщение 28 авг 2013, 11:41
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
смотря на каком рычаге, если на нижнем, то делать по любому, если на верхнем, то не надо. какой порядок интересует? снял рычаг, выпрессовал старый сайлент, впрессовал новый и поставил рычаг на место. если нижний, то еще совет сразу запастись развальным болтом на всякий случай, вдруг отрезать придется.
Artsever82
сообщение 30 авг 2013, 10:46
Сообщение #32
Пользователь №: 490
ок, спасибо нашел инфу в мурзилке...
Motorman
сообщение 10 Сент 2013, 23:15
Сообщение #33
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
Скажите, кто нибудь посадочные места на развальных рычагах восстанавливал ? Сайленты вываливаются сами. При выпрессовке растянули завальцованные места.
gryz200
сообщение 10 Сент 2013, 23:17
Сообщение #34
Из: Брянск
Пользователь №: 484
КУПИТЕ новые в сборе и забудьте про них.. стоят в пределах 1000 р за штуку
ilмир
сообщение 11 окт 2013, 20:45
Сообщение #35
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 337 раз
Цитата(valleriy @ 6.6.2013, 19:49) *
Как правило скрипят вот эти рычаги, [attachment=655:5cee53f35b3c.jpg]
когда сайленты типа конфетки разваливаются и рычаг начинает тереть о кузов [attachment=656:154edcc897b1.jpg]
У меня при разборке тоже конфеты вывалились , при езде скрипели и стучали . В плачевном состоянии были сайленты продольного рычага , заказал оригинал 1100 р. за 1-у штуку .
LLIta3r
сообщение 9 янв 2014, 17:18
Сообщение #36
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 42 раза
Подскажите какой фирмы взять верхние поперечные рычаги или отдельно сайленты(конфета), а то на экзисте какие то цены не бюджетные и один китай. Если можно то с номерами
Zenitchic
сообщение 9 янв 2014, 17:49
Сообщение #37
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 3865
Спасибо сказали: 2 раза
Carisma 1.9 TD
Купил отдельно сайлентблоки и запресовал ,пока всё нормально , проехал почти 1000.Поставил обычные не полиуритановые. Отговорили...
LLIta3r
сообщение 10 янв 2014, 5:06
Сообщение #38
Из: Ковров
Пользователь №: 304
я сайлентблок тоже ставил РБИ но я думаю долго он не проходит, вот поэтому и спрашиваю. На нем пробег 5000-6000
Motorman
сообщение 5 фев 2014, 22:18
Сообщение #39
Из: Мурманск
Carisma 1.9 TD
2gryz200
5 026 руб/штука не хочешь !
Я заказывал 4 штуки VTR (в пакете по 2 штуки, маркировка одинаковая на пакетах), 2 нормальные, в смысле правильные, 2 другой геометрической формы (без расширения)
вот такой вот финский кЕтай
sanko
сообщение 5 фев 2014, 22:50
Сообщение #40
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 689 раз
Motorman
gryz200 имел ввиду маленькие нижние поперечные MR491347/48
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 21:53
