Блок стеклоподъемников на Каризму с али., Недорого и сурово))) |
27 ноя 2016, 23:45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 36 раз |
28 ноя 2016, 20:17
Поищите водительский блок на рестайл. Если найдёте по сходной цене, цены Вам не будет
Сообщение отредактировал zhe46 - 28 ноя 2016, 20:18 -------------------- zhe46@mail.ru
29 ноя 2016, 11:10
Жень, так тема про эти блоки постоянно всплывает.
Насколько я понял, можно купить этот блок, махнуть на нём верхнюю пластину на свою родную – длинную и с кнопочкой ЦЗ; – и в таком виде поставить... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 ноя 2016, 23:02
15 дек 2016, 13:53
Сегодня получил блок кнопки пассажирской двери (платил 460 рублей за него) -встала как родная, внешне абсолютно идентична поломанной. 2 недели от братьев китайцев шла -получил на почте сегодня. Буду заказывать блок на водительтскую https://ru.aliexpress.com/item/LHD/32671973...a8-d73ac7577baa
интересные кнопки на Каризму нашел https://ru.aliexpress.com/item/Power-Window...amp;amp%3Btpp=1 Сообщение отредактировал Hiper - 15 дек 2016, 15:02
17 дек 2016, 14:32
Отличный вариант! Только, как получилось 7,5$, если на сайте 22$? За 22 дороговато, а за 7,5 очень хорошо.
18 дек 2016, 20:12
Отличный вариант! Только, как получилось 7,5$, если на сайте 22$? За 22 дороговато, а за 7,5 очень хорошо. https://ru.aliexpress.com/item/MR792851-Fro...oryId=200000228 вот тут покупал. Сообщение отредактировал Hiper - 18 дек 2016, 20:14 |
19 янв 2017, 20:57
https://ru.aliexpress.com/item/MR792851-Fro...oryId=200000228 https://ru.aliexpress.com/item/WINDOW-LIFTE...640ee&tpp=1 Сегодня воткнул водительский. Правда, у меня задних электростёкол нет - пришлось удалять кнопки, одна (увы) живой не далась(( В остальном - встало замечательно, работает хорошо, внешне потроха выглядят не одноразовыми - спасибо автору! -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 янв 2017, 1:27
Так не надо было выдирать!
Со временем поставил бы задние свёлоподъёмники!.. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 янв 2017, 8:07
1. Лень, да и не до того сейчас. Вернее, с радостью бы... но есть много других более интересных дел вроде замены стекла, радиатора, наконец-то-нормальных-ковриков, обновления зимней резины... В общем, пассажиры сзади потерпят. Тем более - одному из них ещё несколько лет будет по статусу не положено управлять стеклоподъёмниками
2. У меня стоит блок под 2 подъёмника, не пилить же в корпусе дырки! А если пройдёте по ссылкам - там блок кольтовский, без кнопки управления ЦЗ. В итоге просто была проведена пересадка всех потрохов на старый корпус. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 фев 2017, 18:04
Сегодня воткнул водительский. Правда, у меня задних электростёкол нет - пришлось удалять кнопки, одна (увы) живой не далась(( В остальном - встало замечательно, работает хорошо, внешне потроха выглядят не одноразовыми - спасибо автору! Виктор привет! Тоже самое на водительской двери кнопки 2 (вместо 4-х) , появился сильный люфт -скоро наверно того. Ваше сообщение заинтересовало -в плане переделки 4-х кнопок в 2 кнопки. А можно поподробнее , я посмотрел у меня на блоке 2 кн стеклоподъемников, одна блокировка стекол и одна центральный замок -т.е. внешняя крышка панели отличнается от той что с 4-мя кнопками -например там нет центрального замка и кнопка блокировки стекол находится в другом месте. |
1 фев 2017, 23:53
Насчёт "кнопка блокировки в другом месте" - это либо оптическая иллюзия, либо у нас с Вами разные блоки. В остальном - делается очень просто: новый блок распаковывается, с него снимается лицевая панель, две задних кнопки (опционально). Новый модуль прикручивается к старой лицевой панели, в которой у нас стоит кнопка управления центральным замком. Вуаля, так сказать :-)
Ну или брать "ободранный" блок, как в Вашем же сообщении от 15 декабря -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 фев 2017, 12:19
Виктор привет! Тоже самое на водительской двери кнопки 2 (вместо 4-х) , появился сильный люфт -скоро наверно того. Ваше сообщение заинтересовало -в плане переделки 4-х кнопок в 2 кнопки. А можно поподробнее , я посмотрел у меня на блоке 2 кн стеклоподъемников, одна блокировка стекол и одна центральный замок -т.е. внешняя крышка панели отличнается от той что с 4-мя кнопками -например там нет центрального замка и кнопка блокировки стекол находится в другом месте. Рассмотрите за компанию вариант установки задних стеклоподъёмников! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
2 фев 2017, 12:24
Повторюсь: идея хорошая, но только если есть хотя бы неисправный блок от каризмы с четырьмя электростёклами: в аналоге с Али мордашка другая - нет места под клавишу управления ЦЗ. Может, конечно, где-то и есть полные аналоги, но мне не попадались.
21 окт 2017, 0:34
Значит так - напишу для справедливости еще отзыв))) Китайские стекоподъемники дешевые (блоки) но качество конечно оставляет желать лучшего -у меня за 2 месяца разболталась кнопка водительского стекла -в итоге заказал еще, в этот раз сам блок без крышки. Вроде пока работает.
1 Сент 2023, 12:35
Подскажите, при заказе блока управления стеклоподъемниками с озона, на них двойное нажатие для автоматического закрытия и открытия или только у водителя ?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 15:23 |
