Проблемы с поворотниками., Решение проблемы с отключением поворотников. |
12 окт 2016, 10:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
И так недавно я столкнулся с такой проблемой: на ходу отключались поворотники. Т.е. после включения поворотника было ощущение русской рулетки ибо влючались они через раз или вообще не включались. На всякий пожарный я оставлял аварийки включенными (т.е. просто нажимал на кнопку аварийки а дальше ехал и ждал пока аварийки включатся.) Как только включались аварийки то тут же начинали, естественно , работать и поворотники.
На выходных решил все таки заняться этой проблемой. В итоге по звуку щелчка определил что реле не работает должным образом(щелкает один раз и все.) А при нормальной работе он постоянно то обрывает цепь то включает и из-за это появляется "характерный" звук поворотников. Видимо за годы эксплуатации он уже пришел в ни годность. Реле мертвое - значит идем за новым. Просто берем его в руки и тащим в ближайший магазин автозапчастей. Там помогут подобрать новый (желательно не отечественный ) хотя можно просто запасную кинуть в бардачек. Реле в каризме находится под ногами у водителя. А если быть точным то за рычагом открытия капота. Приготовитесь что будет очень геморно. Реле защелкивается на два ушка. Достаем старое реле и вставляем новое. Фотографию прилагаю.Реле в белой рамке. Проблема:реле поворотников залипает. Решение: замена реле. Цена вопроса - 50р. Karisma.jpg ( 679.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317 |
12 окт 2016, 10:33
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 20 раз |
на наше марках залипание реле лечил разборкой и чисткой контактов.
оригинальное реле MB953383 аналог FEBI 11574 и очень возможно, что Реле поворотов ВАЗ 2108 (на прим. TSN 16216) зачастую на разборках весь салонный блок реле/предохранителей отдают за скромную 1000 руб. Сообщение отредактировал luxor - 12 окт 2016, 11:03 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
12 окт 2016, 10:43
оригинальное реле MB953383 Оригинальное Реле включения сигнала поворота MB953383 стоит в пределах 2200 рруб -------------------- |
12 окт 2016, 10:44
Achiles63, Вы бы штоль уточнили, какое реле подошло в Вашем случае. У нас на форуме немало людей, для которых вариант "снять, отнести в магазин - и там подберут" не подходит по одной простой причине: в магазине сидит скучающий над двумя-с-половиной вазовскими железками дядя, который подходящее реле если и привезёт, то только недели через две и ты ему сначала артикул назови. А когда артикул на руках есть только оригинальный - толку от Вашей строчки "цена вопроса - 50р." чуть ниже нуля.
12 окт 2016, 11:03
VictorXR,
скорее всего, исходя из ценника, это указанное мною выше, релюшка от зубила. Но ждём конкретики от топик-стартера -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
12 окт 2016, 14:50
Achiles63, Вы бы штоль уточнили, какое реле подошло в Вашем случае. У нас на форуме немало людей, для которых вариант "снять, отнести в магазин - и там подберут" не подходит по одной простой причине: в магазине сидит скучающий над двумя-с-половиной вазовскими железками дядя, который подходящее реле если и привезёт, то только недели через две и ты ему сначала артикул назови. А когда артикул на руках есть только оригинальный - толку от Вашей строчки "цена вопроса - 50р." чуть ниже нуля. Щас сфоткаю и скину сюда. VictorXR, скорее всего, исходя из ценника, это указанное мною выше, релюшка от зубила. Но ждём конкретики от топик-стартера Цену помню не точно ибо покупал вместе с другой мелочевкой. Спасибо сказали: |
12 окт 2016, 15:12
Achiles63, Вы бы штоль уточнили, какое реле подошло в Вашем случае. У нас на форуме немало людей, для которых вариант "снять, отнести в магазин - и там подберут" не подходит по одной простой причине: в магазине сидит скучающий над двумя-с-половиной вазовскими железками дядя, который подходящее реле если и привезёт, то только недели через две и ты ему сначала артикул назови. А когда артикул на руках есть только оригинальный - толку от Вашей строчки "цена вопроса - 50р." чуть ниже нуля. вот название РАЛД 07. 3747. 125р. если быть точным.Цена зависит от магазина где продают она сильно колеблется. Rele.jpg ( 143.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302 Сообщение отредактировал Achiles63 - 12 окт 2016, 15:13
12 окт 2016, 15:14
вот название РАЛД 07. 3747. 125р. если быть точным.Цена зависит от магазина где продают она сильно колеблется. Цитата Прерыватель указателей поворота РАЛД.07.3747 (аналог 492.3747, 493.3747, 495.3747), РАЛД.07.3747-01 Применяется: РАЛД.07.3747 в автомобилях ВАЗ 2108-2115, 2170, Калина, Гранта, М 2141, "Таврия", Волга, ГАЗель, ГАЗель-Бизнес, ИЖ 2126 РАЛД.07.3747-01 в автомобилях ГАЗель-Бизнес длиннобазный в каталогах значится Реле поворота Газ-2410,газ-3110,ВАЗ-2108-15,1118 Калина,2170 Приора,ШЕВИ-НИВА, ЗАЗ (3 конт.) - получается есть в каждом втором магазе Сообщение отредактировал luxor - 12 окт 2016, 15:30 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
12 окт 2016, 15:14
А вот и обратная сторона.Пришлось из интернета скачать а то я забыл сфоткать расположение ножек.
12 окт 2016, 15:25
вот название РАЛД 07. 3747. 125р. если быть точным.Цена зависит от магазина где продают она сильно колеблется. Вооот! А теперь уже вполне себе понятно, что вектор движения за новым реле в случае чего - в сторону ближайшего тазмага -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
13 окт 2016, 2:52
Дополню: релюшка поворотников B82 сразу над предохранителями.
18 июня 2020, 13:29
на наше марках залипание реле лечил разборкой и чисткой контактов. оригинальное реле MB953383 аналог FEBI 11574 и очень возможно, что Реле поворотов ВАЗ 2108 (на прим. TSN 16216) зачастую на разборках весь салонный блок реле/предохранителей отдают за скромную 1000 руб. На своем опыте дополню. Столкнулся с заменой ламп в поворотниках на светодиодные так как дешёвые горели, а дорогие облупливались. Поменял и наткнулся на проблему восприятия реле прерывания. В инете нашел видео по замене с девятки на аналог девятошной, но не реагирующую на тип лампы. Попробовал и получилось. Частота моргания конечно чуть чуть короче чем на родной, но и не части. Номер реле 6443777 продается в ВАЗ отделах. Удачи на дорогах. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 2:28 |
