Датчик распредвала, Настраивается ли датчик распредвала |
10 марта 2015, 23:18
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Каризмоводы, помогите плз! Менял кольца, поменял все собрал начал заводить долго не схватывалась, потом схватилась и заглохла. Загорелся чек, прочитал ошибку "датчик распредвала". Сбросил ошибку начал опять заводить схватывает один цилиндр, потом начал стрелять глушитель. Подскажите может он как-то настраивается!? Головку отдавал на фрезер, отвез вместе с датчиком, приехал забирать он был уже отвернут, сказали что он мешался и поэтому пришлось отвернуть, возможно его могли ударить. Если он не настраивается подскажите хорошую разборку, желательно юго-восток подмосковья.
-------------------- Я на Drive2.ru
11 марта 2015, 0:20
Добро пожаловать в клуб восстановителей датчика распредвала
Вам сюда: Восстановление датчика положения распредвала -------------------- Спасибо сказали: |
15 марта 2015, 13:39
Заменил датчика распред вала, не помогло. Начинаю заводить двоит пыхтит стреляет и глохнет, несколько раз так покрутишь зазгорается чек, жалуется на датчик распредвала. Бывает такое, крутишь стартером и в какой то момент как будто двигатель в обратку отдает, т.е. может искра идет когда поршено поднимается или что то типо того, сразу идет просадка по преборке видно. Подскажите может кто что знает.
15 марта 2015, 14:04
koctuk23, ремень ГРМ точно по меткам?
15 марта 2015, 14:06
Точно, уже на зуб вперед и на зуб назад пробовали
16 марта 2015, 8:45
Никто больше ничего не подскажет?
16 марта 2015, 9:02
Проводку на ДПРВ посмотри , и разъём.
16 марта 2015, 12:51
У кого 1.6 с одним распредвалом!? Кому не сложно сделайте плз фотки хорошего разрешения двигателя со всех ракурсов, особенно со стороны впускного коллектора и отправьте на почту koctuk23@gmail.com сравню, может что не так подключил
Если бы что то было в проводке или в разъеме он бы вообще не схватывал? Правильно? А он схватывает, на 1 или на 2 цилиндрах. Когда свечи выкручивал, из 3го цилиндра дымок шел, может это и нормально, но я так к слову -------------------- Я на Drive2.ru
16 марта 2015, 13:19
У кого 1.6 с одним распредвалом!? Кому не сложно сделайте плз фотки хорошего разрешения двигателя со всех ракурсов, особенно со стороны впускного коллектора и отправьте на почту koctuk23@gmail.com сравню, может что не так подключил Если бы что то было в проводке или в разъеме он бы вообще не схватывал? Правильно? А он схватывает, на 1 или на 2 цилиндрах. Когда свечи выкручивал, из 3го цилиндра дымок шел, может это и нормально, но я так к слову У меня был косяк не в датчике ДПРВ, а именно в проводке к нему. Едешь, попдаешь на кочку, машина сначала начинает резко тупить, загорается чек и глохнет в нуля. Открываешь капот, подергаешь провод туда -сюда, завел поехал. Пока провод не заменил, так и мучался. Так что и правда посмотрите провода, или пусть кто то при заводке их пытается шевелить. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
16 марта 2015, 15:27
Никто больше ничего не подскажет? Привет ! На первой Каре была такая ситуация когда только купил авто ,поменял свечи ,завёл а Каря чхает ,пердит ,стреляет ,оказывается каким то образом умудрился провода на свечи не так поставить . -------------------- |
16 марта 2015, 15:57
Привет ! На первой Каре была такая ситуация когда только купил авто ,поменял свечи ,завёл а Каря чхает ,пердит ,стреляет ,оказывается каким то образом умудрился провода на свечи не так поставить . А как там можно их не так поставить О_о Я даже щас на память вспомню, от четвертого к первому, от второго к третьему -------------------- Я на Drive2.ru
16 марта 2015, 16:54
Вот я как то умудрился перепутать , сейчас и не помню ,лет 7 прошло .
17 марта 2015, 16:00
Подскажите! Если вызванивать проводку, куда приходят датчики и как лучше это делать. Ну то что мультиметром, один щуп с одной стороны другой с другой это я знаю)
17 марта 2015, 17:45
Щас попробовал завести без датчика распредвала, завелась, работает ровно но секунды через 3 глохнет, подключил обратно двоит стреляет. Отключил датчик коленвала не завелась вообще
Сообщение отредактировал koctuk23 - 17 марта 2015, 17:47 -------------------- Я на Drive2.ru
17 марта 2015, 18:17
Пробуй разобрать датчик и пропаять ,как по ссылке сверху .
17 марта 2015, 18:51
koctuk23,как вариант может с задающим диском РВ что? Попала грязь, стружка.
17 марта 2015, 19:41
Пробуй разобрать датчик и пропаять ,как по ссылке сверху . koctuk23,как вариант может с задающим диском РВ что? Попала грязь, стружка. Датчик распред и коленвала новые. Задающий диск распредвала чистый. Завтра полезу к задающему диску КВ, сказали посмотри на нем паз, может его разбило. Сообщение отредактировал koctuk23 - 17 марта 2015, 19:42 -------------------- Я на Drive2.ru
17 марта 2015, 21:46
koctuk23, паз врятли, саму бабочку, относительно шестерни КВ,может провернуть.,она на двух маленьких направляющих.
С разбитым пазом шестерни КВ заводилась бы, кое как , но работала. |
17 марта 2015, 21:55
koctuk23, паз врятли, саму бабочку, относительно шестерни КВ,может провернуть. С разбитым пазом шестерни КВ заводилась бы, кое как , но работала. ты только что разрушил мою посоеднюю надежду)) остается только облить ее бензином и поджечь)) -------------------- Я на Drive2.ru
17 марта 2015, 22:03
koctuk23, да нет, бабочка и есть задающий диск, вот её и может провернуть при не правильной сборке. Все же проверь!
А вот пример с разбитым пазом шестерни КВ http://autodata.ru/article/praktika_remont...upit_i_ne_edet/ |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 8:20 |
