бортовой компьютер |
14 янв 2015, 15:49
поставил новый бортовой компьютер родной, работает нормально но не работает подсветка что делать? ее расход показывает23.8. хотя до этого было9.3
12 фев 2015, 13:30
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Подсветка-меняй лампы,но нужно подобрать по маркировке, ибо возможно что будут светить еле-еле,и толку от них небудет,т.к. ничего невидно.(пройденный этап)Или ставь диоды,но их надёжность под вопросом,будут они год работать или неделю-тут как повезёт,если ставиш диоды то проверяй полярность...А расход обнули и будет тебе счастье,переодически он клинет как у тебя до этого было,нужно просто обнулить,и он приходит в чувства
3 авг 2016, 18:54
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
И так всем Каризмаводам большой привет....У меня сложилась неприятная проблема, которую хотелось бы решить с Вашей помощью, т.к. самим решить не получается...Уже как месяц езжу с неработающим БК, т.е. либо показывает невероятно большой расход, либо если я его обнуляю то вообще ничего не показывает (Черточки одним словом) Я его уже и обнулял, уже и клему снимал, что самое интересное он сам по себе начал глючить...я просто в один прекрасный день обнулил его и началось...Что делать не знаю, выручайте.
4 авг 2016, 11:57
нет ли случайно сканера в разъёме?
если в диагностическом разъёме торчит, например, сканер на ELM327 - БК не будет считать расход Сообщение отредактировал VictorXR - 4 авг 2016, 11:58 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 авг 2016, 15:29
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Подскажите пожалуйста, у меня бортовой компьютер показывает что на оставшемся топливе могу проехать 0км, хотя бак почти полный. Началось после того как мне поменяли сцепление. Когда сел в машину, температура за бортом показывает 0, хотя на улице +25. В течении полудня показания температуры за бортом нормализовались. Так плавно-плавно поднималась до реальной, а вот расстояние на оставшемся топливе по прежнему 0. Что делать?)))
2 Сент 2016, 9:43
Подскажите пожалуйста, у меня бортовой компьютер показывает что на оставшемся топливе могу проехать 0км, хотя бак почти полный. Началось после того как мне поменяли сцепление. Когда сел в машину, температура за бортом показывает 0, хотя на улице +25. В течении полудня показания температуры за бортом нормализовались. Так плавно-плавно поднималась до реальной, а вот расстояние на оставшемся топливе по прежнему 0. Что делать?))) Вопрос снят)))Через километров 300 сам заработал))) -------------------- |
24 дек 2016, 12:50
У меня проблема с БК перестал показывать на сколько хватит топлива в баке.Всё началось как снял акб. Магнитола не штатная.Расход показывает,незнаю как переключить чтобы показывал остаток км.
24 дек 2016, 13:03
ancyplikhin , заполните профиль в личных данных!
25 дек 2016, 4:22
У меня проблема с БК перестал показывать на сколько хватит топлива в баке.Всё началось как снял акб. Магнитола не штатная.Расход показывает,незнаю как переключить чтобы показывал остаток км. Вот здесь, 7-е (последнее) сообщение. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
25 дек 2016, 10:07
...или для тех, кто не дружит с паяльником: с выключенным зажиганием зажать безымянную кнопку (А), включить зажигание и, не отпуская кнопку (А), выбрать кнопкой SET интересующий параметр. Не столь удобно, зато без хирургии, разбора консоли и т.д.
12 марта 2020, 16:25
Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Был у меня ELM, ерунда а не прибор
Нужен был полноценный бк, присмотрелся к Мультитроникс RC 700 и купил. Вот это аппарат, действительно много функций и ошибки сбрасывает. Реклама удалена: valeo |
29 мая 2020, 15:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 31 раз |
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут.
Возникли проблемы (опять) с текущим БК (половина дисплея не работала), в процессе пропайки чипа оторвалась ножка (земля). Товарищ сказал, что попытается что-то соорудить, но надежд мало. Но это так, предыстория. Суть вопроса: У меня MR381288 66407-030 В наличии на разборке есть MR381288 407-010 Судя по всему это от дорестайла. Подойдет ли мне этот БК? У меня первый рестайл. |
29 мая 2020, 17:11
Судя по всему это от дорестайла. Подойдет ли мне этот БК? В дорестайле не было борткомпа (ну или, точнее, там всё по-другому сделано). Сообщение отредактировал Mammoth - 29 мая 2020, 17:25 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
3 июня 2020, 13:49
Отвечу сам себе
Поставил "407-010". Подошел и заработал без проблем. Кстати, без этого дисплея, ELM адаптер не смог подключиться к машине. Сейчас все ок, покатаюсь посмотрю. Если вылезут какие-то проблемы - обязательно еще тут отпишусь или дополню это сообщение. |
5 июня 2020, 3:40
Кстати, без этого дисплея, ELM адаптер не смог подключиться к машине. Разумеется. не заработает, линия диагностики через него проходит. А борткомп различается от комплектации автомобиля; например, кондей в машине или климат. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
10 июня 2020, 11:46
Разумеется. не заработает, линия диагностики через него проходит. А борткомп различается от комплектации автомобиля; например, кондей в машине или климат. У меня не кондей и не климат. Простой ветродуй. И если БК будет отличаться, то и артикул его будет другим, например MR975046 Внешне один в один, а вот внутрянка уже может быть и не совместимой. У меня же артикул одинаковый, а вот второй ряд чисел отличается. Но пару дней уже покатался, никаких проблем. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 21:50 |
