Давление тнвд., тнвд скидывает давление при нагрузке |
29 июня 2020, 1:14
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Что может быть? При нагрузке тнвд сбрасывает давление. Происходит в горку и при резком нажатии газа. В этот момент вылезает ошибка p0190 и машина "вкапывается"
Что было сделано: Тнвд притерт, в работе 5 Мпа выдает, холостой ровный (набирает до красной зоны при перегазовке без провалов и отсечек), свечи новые оригинал, фильтра все новые(2 тнвд, грубой и тонкой в баке). В баке бензонасос свежий (прошел около 1к), датчик коленвала новый оригинал, грм только поменян (30 км пробег). Видео, как себя ведет машина при движении: https://youtu.be/-Vvc6PgkLEA Без движения: https://youtu.be/agFm6fSsi2Y -------------------- |
6 дек 2020, 7:30
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В итоге что было похоже на плунжерную пару изношенную либо так принтер клапана)?
6 дек 2020, 11:41
Вообще-то, странно, описание совершенно не соответствует приложенному видео. ТНВД дохлый. И если на месте, он еще кое-как пытается работать, то в движении, когда есть реальный расход и нагрузка, он вообще не дает давления. Если и фильтра поменяны так же, как и "притерт" насос, то я бы утверждал, что нет подачи на ТНВД, входной фильтрик намертво забит. А если все поменяно реально, то ТНВД еще раз в переборку.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 5:13 |
