Помогите, у меня каризма 2001 хэтчбек Gdi, Carisma gdi 2001 хэтчбек |
13 мая 2020, 18:00
Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте , проблема в заводске авто , приобрел год назад , завожу с трудом , стартер крутит, проверил бензонасос норм, мастер на сто заверил что все дело в ТНВД почистили на СТО за 5000 руб ,после завожу с трудом еще обороты падают и глохнет особенно при торможении и поворотах, , заводится на carb через дроссель . Начал разбираться с Мастером он накрутил дроссель аж на 1500 оборот на нитралке и на парковке показывает, на D ставлю оборот 800-900 оборот . Но все равно с трудом завожу .
26 мая 2020, 23:36
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Со старта надо проверить давление в тнвд (на форуме Одесит писал в нескольких темах как это сделать, ну или ютубчик посмотреть) сверить с табличными данными на холостом, 2т оборотов, 3т оборотов. Если показания примерно подходящие, можно поднять давление винтом на тнвд, глянуть фильтрики обязательно. Ну и поставить дросель в положение как по заводу. После этого можно дальше искать.
PS была похожая проблема но после того как долго постоит, помогла замена бакового насоса ( подходит от любой 16и клаппанной жиги ) |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 18:50 |
