Стук из под генератора |
6 мая 2020, 13:54
Всем привет, мучает данный звук, что-то задевает об генератор или наоборот, не могу понять в чём проблема. Пишу сюда т.к были ливни, дорога к гаражу размыта, не проехать никак не снять не посмотреть.
Может у кого-то была такая же проблема ? Видео прикреплю Мотор 4g92 1 вал, 90 сил 1.6 YouTube - https://youtu.be/A1dv_ZRiQms |
6 мая 2020, 16:06
Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 47 раз |
AlexsandrP
Если есть время, сними и разбери генератор. Возможно просто грязь попала, но скорее всего щетки подзависают и коллектор уже изношен. Протянешь с ремонтом, придется брать новый. Мне в прошлом году дубль в 10 вышел с установкой. -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
6 мая 2020, 16:16
Я бы на короткое время снял ремень с генератора и послушал бы движок.
А заодно проверил бы рукой люфты вала гены и покрутил бы его, не снимая с двигателя. Если звук останется, то, возможно, надо смотреть "бабочку" на шкиве коленвала движка. Можно изловчиться и добраться сверху до гайки крепления гены, открутить её и снять гену без гаража. 1.jpg ( 35.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75 -------------------- Спасибо сказали: |
8 мая 2020, 1:00
Благодарю, завтра буду снимать смотреть, бабочка на шкиве коленвала исключена, недавно менял ГРМ, помпу, все ролики. Подшипники у генератора менял меньше года назад
9 мая 2020, 13:59
Всем спасибо, пишу на будущее, у кого такая беда случится, внутри генератора задевали лопасти. Думаю какое-то время так поезжу, позже куплю новый или бу генератор.
9 мая 2020, 23:30
Всем спасибо, пишу на будущее, у кого такая беда случится, внутри генератора задевали лопасти. Думаю какое-то время так поезжу, позже куплю новый или бу генератор. Лопасти просто так не "задевают". Либо они погнуты, либо подшипник сильно "люфтит"... -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 19:21 |
