Не работает спидометр |
29 марта 2020, 6:28
Всем привет! Купил данный автомобиль. Старый владелец менял коробку с рено на японскую, и после не работает спидометр. Он не разбирался. Куда смотреть где лазить? Тахометр работает. 2002 год седан.
29 марта 2020, 8:35
29 марта 2020, 13:10
И учимся пользоваться поиском. Тем куча.
СВАП КПП -------------------- |
29 марта 2020, 20:05
Спасибо , глянул.
Мне бы фото этого датчика где он стоит, чтото найти не могу...Хотя смотрел вечером |
30 марта 2020, 13:36
Нашел, как понимаю это он...
А где найти фишку под него то не подскажите? Не могу найти нигде Сообщение отредактировал Nickel - 30 марта 2020, 13:43 |
30 марта 2020, 16:44
30 марта 2020, 17:29
В моем городе был в 2х разборах нету... Может есть что на замену?
Или код что в магазинах поискать Сообщение отредактировал Nickel - 30 марта 2020, 17:31 |
30 марта 2020, 18:32
Почему-бы и нет ! Три клеммы " мама" с термоусадкой и если все работает - залить герметиком . Только вычистить грязь и обезжирить .
3 апр 2020, 13:24
Купил папа-мама клему, поменял.не заработало, теперь лезть смотреть датчик? Что с ним можно то сделать без покупки?
3 апр 2020, 14:17
Эх, всё пропустил... Разъём на джедайский датчик скорости хорошо подходит от ВАЗ 2108/2110. Продаются в тазмагах.
Датчик открутить от коробки, аккуратно прицепить к проводке, включить зажигание и покрутить. Дёргается стрелка - приводим в порядок проводку, нет - либо лезем внутрь, либо покупаем новый. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 апр 2020, 9:25
Эх, всё пропустил... Разъём на джедайский датчик скорости хорошо подходит от ВАЗ 2108/2110. Продаются в тазмагах. Датчик открутить от коробки, аккуратно прицепить к проводке, включить зажигание и покрутить. Дёргается стрелка - приводим в порядок проводку, нет - либо лезем внутрь, либо покупаем новый. Датчик был не але. Разобрал его пополам, но там плата залита резиной чёрной видимо с завода, как её достать то, а то именно этого датчика разборки нет информации |
7 апр 2020, 13:21
Датчик был не але. Разобрал его пополам, но там плата залита резиной чёрной видимо с завода, как её достать то, а то именно этого датчика разборки нет информации Датчики на 42 коробке , как мне кажется , одинаковые . Разница в количестве зубьев на шестерне ( Аут 1 2.0 -27 , Лансер9 -30 ) . MD757541 CARISMA COLT/LANCER ECLIPSE ECLIPSE SPYDER FTO GALANT GALANT SALOON GALANT STATION WAGON GALANT/ASPIRE LANCER LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC LANCER/MIRAGE LEGNUM MIRAGE SPACE STAR Сообщение отредактировал просто Евгений - 7 апр 2020, 13:23 |
7 апр 2020, 13:29
Датчики на 42 коробке , как мне кажется , одинаковые . Разница в количестве зубьев на шестерне ( Аут 1 2.0 -27 , Лансер9 -30 ) . MD757541 CARISMA COLT/LANCER ECLIPSE ECLIPSE SPYDER FTO GALANT GALANT SALOON GALANT STATION WAGON GALANT/ASPIRE LANCER LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC LANCER/MIRAGE LEGNUM MIRAGE SPACE STAR уже купил новый датчик с разбора, проверил не вставляя в коробку , стрелка спидометра никак не реагировала, совсем не понимаю чо с ним... Какое напряжение должно вообще быть то? больше 4в не было. Но странное вот еще что, сбросил ошибки и больше нету ошибки по датчику скорости. Может временно не знаю, после сброса проехал 1км Сообщение отредактировал Nickel - 7 апр 2020, 13:33 |
7 апр 2020, 13:54
уже купил новый датчик с разбора, проверил не вставляя в коробку , стрелка спидометра никак не реагировала, совсем не понимаю чо с ним... Какое напряжение должно вообще быть то? больше 4в не было. Но странное вот еще что, сбросил ошибки и больше нету ошибки по датчику скорости. Может временно не знаю, после сброса проехал 1км 1. плюс . 2. минус . 3. сигнал . На Ауте хер подлезешь замерить , но там может быть 12 в. Игорь -одессит, может подскажешь ? Сообщение отредактировал просто Евгений - 7 апр 2020, 13:55 Спасибо сказали: |
7 апр 2020, 18:33
Черный с белым - 12В, черный - масса, оранжевый - импульсы при прокручивании...
7 апр 2020, 18:50
На днях гляну, спасибо! А нет ли схемы откуда на него идёт питание, провода.?
7 апр 2020, 18:57
7 апр 2020, 19:21
Но странное вот еще что, сбросил ошибки и больше нету ошибки по датчику скорости. Может временно не знаю, после сброса проехал 1км Условия появления ошибки: 3000+ оборотов, расчётная нагрузка на двигатель 80%+, нулевая скорость. На интенсивном разгоне должна выскочить практически сразу. А вот если тошнить, можно долго проезжать без спидометра и ошибки. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 апр 2020, 22:07
Питается датчик от +12, а выход датчика "подтянут" к внутренней 5В шине. Отсюда вывод - просто позамыкать быстро-быстро 2й (средний) вывод разъема косы (не датчика) на "землю", либо повозить этот провод (по схеме, вроде, как оранжевый) по "земле", типа, как делают при проверке тахометра при неисправном IFS. Стрелка спидометра должна начать отклоняться.
Сообщение отредактировал odessit - 8 апр 2020, 22:10 |
23 июня 2020, 12:38
Питается датчик от +12, а выход датчика "подтянут" к внутренней 5В шине. Отсюда вывод - просто позамыкать быстро-быстро 2й (средний) вывод разъема косы (не датчика) на "землю", либо повозить этот провод (по схеме, вроде, как оранжевый) по "земле", типа, как делают при проверке тахометра при неисправном IFS. Стрелка спидометра должна начать отклоняться. Позамыкал таким образом на землю, стрелка откланялась. Но странное то что нету 12в ни на заведеной ни с вкл зажиганием... 5в есть, точнее меньше |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 20:51 |
