Глухой стук при движении спереди, не могу понять откуда звук |
14 июня 2015, 0:49
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет!
При движении по хорошему асфальту по прямой слышу некий посторонний звук. Как бы не стук, а такой: "тык-тык-тык-тык-тык" (быстро), причем его довольно сильно слышно в салоне. Наподобие как если картонку к велосипедной раме приделать, чтобы она о спицы колеса задевала. Зимой ещё вывешивали машину и при кручении одного из передних колёс вручную этот звук (или похожий) обнаружили на СТО и отправили к коробочникам. Но потом тот звук исчез и ничего не нашли уже при осмотре коробки (кроме тугого хода кулисы). И вот периодически звук этот то усиливается, то вроде пропадает. Сегодня как-то слишком уже громко зашумело (( может кто-то сталкивался? что может кончаться с такими симптомами? |
15 июня 2015, 12:33
Похоже на опорный подшипник стойки .
17 июня 2015, 17:55
менял подшипник ступицы + стойки стабилизатора (не путать с амортизаторами) звуки стали тише. Делал все на море в Ейске там цены на сервис значительно ниже москвы. В августе поеду еще раз в отпуск сделаю заднюю подвеску
18 июня 2015, 22:13
просто не могу понять почему звук периодически пропадает, вот не было вчера вообще шума; а сегодня снова вернулся
20 июня 2015, 23:21
22 июня 2015, 9:12
Тут сегодня обнаружил скрип при повороте руля в разные стороны на месте, может ли это быть связано!? Автомеханик из меня слабый..... похоже на симптомы опорного подшипника! Он как раз скрипит при повороте. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 7:28 |
