По пружинам, какие пружины ставить? |
25 Сент 2014, 12:24
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня лопнула передняя правая пружина. Хотел заказать и поменять, но столкнулся вот с чем. Экзист выдает несколько вариантов и какой из них мне нужен, я не знаю, совсем запутался. И не только Экзист, смотрел в каталогах фирм Monroe, Kayaba, Lesjofors, Sachs. Везде все противоречит друг другу.
У меня есть три книги редакций ТехноБук, Сверчок и Третий Рим, все три книги содержат разный материал, то есть, сказать что они копирнули друг у друга нельзя. И параметры пружин там у всех одинаковые. Вырезку прикладываю. Мне предлагаются только следующие варианты, которые кстати расходятся с книгой: Длина х диаметр х толщина 170 х 370 х 14 174 х 372 х 13,6 174 х 375 х 13,75 174 х 375 х 14 170 х 393 х 13,5 171 х 400 х 13,5 также есть вариант подвесок с увеличенным дорожным просветом и стандартная Тоже самое кстати обстоит и с задними пружинами. И второй вопрос. Я единственный хозяин авто и когда менял стойки задние, то на задней стойке сохранились марка, модель и оригинальный номер. Фото прикладываю. Где их можно найти? От Каябы я вообще не в восторге, как буд-то их нет.
______.jpg ( 107.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226 _____.jpg ( 42.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271 |
25 Сент 2014, 12:34
На сколько я знаю пружины и перед и зад с завода идут Monroe. Можно попробовать поставить Lesjofors, вроде хороший проверенный вариант. Про размерность не подскажу.
30 Сент 2014, 8:13
Вообщем разобрал рабочую левую стойку. Пружина оказалась следующих размеров 170 х 363 х 14 мм. За 165 тыс. км пробега стойка в отличном состоянии, амортизатор газовый, абсолютно работоспособный, только сверху шток немного поржавел на 1 см, пыльник и отбойник целые, прокладка и подшибник тоже.
Пока разбирал, обнаружил, что пыльник на рулевой рейке порван, и пыльник на шрусе соскочил. Вывод такой, что на книги смотреть толку нет вообще и черпать из них технические данные. |
30 Сент 2014, 13:32
Вообщем разобрал рабочую левую стойку. Пружина оказалась следующих размеров 170 х 363 х 14 мм. За 165 тыс. км пробега стойка в отличном состоянии, амортизатор газовый, абсолютно работоспособный, только сверху шток немного поржавел на 1 см, пыльник и отбойник целые, прокладка и подшибник тоже. Пока разбирал, обнаружил, что пыльник на рулевой рейке порван, и пыльник на шрусе соскочил. Вывод такой, что на книги смотреть толку нет вообще и черпать из них технические данные. В таблице 160 это средний диаметр пружины, а вы мерили какой? |
4 окт 2014, 18:44
Я мерил внешний диаметр пружины, средний будет значит 170-14 (14 диаметр витка / 2 х 2 кол-во витков) = 156.
Кстати, с завода установленные опорные подшипники амортизатора оказались фирмы Hutchinson (Франция) кат. номер 599036, на них написано. На рычагах втулки фирмы BOGE, фото прикладываю. Кстати, шаровые отходили 140 тыс. пробега.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 1:07 |
