Достала подвеска с передди не пойму |
16 марта 2014, 13:10
вообщем достало меня стуки типо щелчков и бываю проходят стук прям ногой ощущаешь и еще с этим при повороте руля скрип типа резины об резину он еще появился когда новые рулевые тяги поставил но потом пропал щас опять появился. сегодня поехал в гараж проверять все так ничего не нашел никаких лювтов в шаровой, рулевых наконечниках, рулевых тяг и сайлентблоков рычагов. раскачивал машину проверял опорные подшипники ничего нет. стойка встает сразу после раскачивания. стойки и втулки стабилизатора новые. ничего я не понимаю что там может быть(((((((((
16 марта 2014, 22:22
смотреть еще раз.
к вышеперечисленным причинам у меня относятся рваные опорники, убитые правая шаровая и правый рулевой наконечник. но биений не ощущается,только слышится и еще еле заментная тряска на скорости. блин,ну что еще можно посмотрет?шаровыеи меняные рулевые тяги -------------------- zhe46@mail.ru
17 марта 2014, 11:11
Думаю ехать делать диагностику на стенд может там что найдут. Кто сталкивался со стендом может подскажите стоит оно того или нет?
17 марта 2014, 11:41
Думаю ехать делать диагностику на стенд может там что найдут. Кто сталкивался со стендом может подскажите стоит оно того или нет? Как-то тоже ездил проверять ходовую "на стенд" в диллерский центр Митсу. На одном стенде проверили тормоза и амортизаторы. На другом сход-развал. Всё же остальное - монтажкой на подъёмнике проверяли Зато бабла срубили, мало не покажется -------------------- |
17 марта 2014, 12:47
меня самого эта подвеска задрала....
летом все поменял на новое и все равно что то грюкает -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
7 июня 2014, 19:35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Стучало у меня после замены стоек, оказалось гайки на штоке стойки недотянул.
11 июля 2014, 10:38
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 10 раз |
греметь могут пружины с износом, у которых есть выработка между первым и вторым витками, где они соприкасаются, в этот зазор попадают камушки маленькие, песок и когда их давит на кочках то звуки как будто шаровой ппц или сайленты закончились, решается надеванием трубки резиновой чтоб она была между первым и вторым витком, я нарезаю спиралью шланг подачи воды от стиралки и надеваю его не снимая пружины, перед достаточно только на домкрате поднять , задние нужен снимать колесо. хватает шланга на год-два, потом перетирает, ставлю новый. тоже диагностика ничего не показывала, пока не прочел на старом форуме про причину грохота на полностью исправной подвеске. после одевания трубок - все стуки исчезли
з.ы. как проверить стучат ли пружины или не они - для проверки просто поднять на домкрате и подсунуть кусок резины между первыи и вторым витками с той стороны где гремит, проехать по кочкам убедиться что стук исчез или не исчез Спасибо сказали: |
11 июля 2014, 12:16
вообщем достало меня стуки типо щелчков и бываю проходят стук прям ногой ощущаешь и еще с этим при повороте руля скрип типа резины об резину он еще появился когда новые рулевые тяги поставил но потом пропал щас опять появился. сегодня поехал в гараж проверять все так ничего не нашел никаких лювтов в шаровой, рулевых наконечниках, рулевых тяг и сайлентблоков рычагов. раскачивал машину проверял опорные подшипники ничего нет. стойка встает сразу после раскачивания. стойки и втулки стабилизатора новые. ничего я не понимаю что там может быть((((((((( 1 в 1 симптомы, не могу тоже найти где это. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
12 июля 2014, 19:29
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Еще могут суппорта и рулевая рейка греметь, но это к теме ТС врят ли подходит, а вот то что АVVVV про пружины изложил, полностью поддерживаю.
Кстате на некоторых моделях авто достаточно этот песок и гальки из чашки куда пружина встает, керхером вымыть и стук пропадает. -------------------- |
18 июля 2014, 19:48
Может быть разбито отверстие под шток стойки в опоре. У меня разбито слева, и периодисчески при повороте руля, трогании, торможении есть стук отдающий в кузов.
24 июля 2014, 19:52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Ха, дайте угадаю что у вас гремит.
Это стабилизатор поперечной устойчивости. Эти резинки на глаза не попадаются,вот и я долго искал да что же мне в ноги бьет Сообщение отредактировал tester_Z - 24 июля 2014, 19:55 -------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
24 июля 2014, 20:31
Ха, дайте угадаю что у вас гремит. Это стабилизатор поперечной устойчивости. Эти резинки на глаза не попадаются,вот и я долго искал да что же мне в ноги бьет Да он родимый, полез, оказалось резинки съело за много лет. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
4 Сент 2014, 16:30
Всем привет! Подскажите, что может спереди скрипеть? Рычаги передние заменил, втулки стабилизатора менял два раза, втулки стоек стабилизатора слесарь смазал какой то смазкой, дабы убедиться, что это не они. Зап.части оригинал. Скрип похоже резиновый. Мастер говорит, что возможна выработка на стабилизаторе под втулками. Рекомендует (как то неуверенно) или одеть на это место (под втулку) термоусадку, или стабилизатор под замену. Пробег 115т.
4 Сент 2014, 18:04
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Хм....да потому что авно а не запчасти делают.Брал Febest шаровые,в мае менял(это уже потом прочитал,на форумах,что они хрень),так вот,правая сторона в хлам,левая люфтит....Вот и "новая подвеска,только перебрал" а ее на 3 мес хватило.Теперь заказал "555"они лучше.
Обидно,что вся задняя часть на фебесте....сколько воткнул,и в никуда.Скоро и там все переделывать. |
4 Сент 2014, 18:46
Хм....да потому что авно а не запчасти делают.Брал Febest шаровые,в мае менял(это уже потом прочитал,на форумах,что они хрень),так вот,правая сторона в хлам,левая люфтит....Вот и "новая подвеска,только перебрал" а ее на 3 мес хватило.Теперь заказал "555"они лучше. Обидно,что вся задняя часть на фебесте....сколько воткнул,и в никуда.Скоро и там все переделывать. +100500. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 Сент 2014, 15:28
Раньше где то читал, что подходят втулки от "копейки". Сходил в магазин, поглядел - на вид такие же только разрезать нужно, повертел в руках-жестче чем оригинал (оригинал-мягкие как паралон).Кто ставил от "копейки"? Как садятся на стабилизатор, плотнее?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 3:48 |
