Что стало с опорой Monroe MK 140 ? |
29 янв 2014, 16:41
Сегодня открыл капот, а там меня поджидал неприятный сюрприз. Левая опора амортизатора к слову совершенно недавно поменяная (опора Monroe MK 140), вообщем на фото всё видно, что с ней произошло:
Правая целая: И левая : Что скажите по этому поводу? Срочно под замену или нет поводов для беспокойства... -------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
29 янв 2014, 17:25
пока не стучит можно кататься, страшного ничего не произойдет
29 янв 2014, 20:17
30 янв 2014, 10:14
так же резина отошла проехал уже тыс. 10 пока не стучит.
21 фев 2014, 20:18
Сегодня открыл капот, а там меня поджидал неприятный сюрприз. Левая опора амортизатора к слову совершенно недавно поменяная (опора Monroe MK 140), вообщем на фото всё видно, что с ней произошло: Что скажите по этому поводу? Срочно под замену или нет поводов для беспокойства... криво поставили амртризатор вот и выломало опору, странно что не скрипит |
4 мая 2014, 11:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а как можно поставить стойку амортизатора не правильно?
4 мая 2014, 15:27
helg1002, поставить может и нельзя, а вот собрать неправильно запросто
4 мая 2014, 15:33
а как можно поставить стойку амортизатора не правильно? Отверстия не совместить на чашках -------------------- Спасибо сказали: |
4 мая 2014, 23:21
5 мая 2014, 0:26
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
а правая нормальная??? просто если одна так, то это не здорово, конечно под замену ищи причину, я думаю там ее не долго найти.
5 мая 2014, 12:52
а правая нормальная??? просто если одна так, то это не здорово, конечно под замену ищи причину, я думаю там ее не долго найти. а как вы догадались, что она левая? Правая на вид вроде такая же... сегодня еще разок гляну. p.s сначала написал, потом подумал, что по арке с какой стороны стойка стоит понять можно. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 7:40 |
