ошибка р0170, загорелась ошибка 0170 при этом мотор работает ровно |
5 июля 2013, 20:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
доброго времени суток!! горит ошибка р0170 симптомов никаких нет, разве что после долгой стоянки приходиться чуть дольше крутить стартером, а на горячую все хорошо. если её скинуть то через 20-30 км снова загорается и как мне кажется именно при запуске. может было у кого.. помогайте, а то не знаю куда лезть.
5 июля 2013, 20:29
• Давление топлива не соответствует норме.
• Неисправность системы топливоподачи. • Неисправность переднего кислородного датчика. • Неисправность датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. • Неисправность датчика атмосферного давления. • Неисправность датчика расхода воздуха. • Неисправность электронного блока управления -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
5 июля 2013, 20:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
доброго времени суток!! горит ошибка р0170 симптомов никаких нет, разве что после долгой стоянки приходиться чуть дольше крутить стартером, а на горячую все хорошо. если её скинуть то через 20-30 км снова загорается и как мне кажется именно при запуске. может было у кого.. помогайте, а то не знаю куда лезть. У меня по программе показывает, дословно: Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction (Топливный баланс, банк 1 - неисправность). Что это значит не знаю. -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
5 июля 2013, 21:03
У меня по программе показывает, дословно: Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction (Топливный баланс, банк 1 - неисправность). Что это значит не знаю. у меня так же было написано в сканере.. но тачка едет идеально. на следующей неделе давление топлива замеряю, хотя тяга хорошая.. |
5 июля 2013, 21:04
а как первую лямду проверить???
5 июля 2013, 21:16
У меня по программе показывает, дословно: Fuel trim (FT), bank 1 - malfunction (Топливный баланс, банк 1 - неисправность). Что это значит не знаю. это зачит долгосрочная топливная коррекция вышла за норму -12.5% или +12.5% вследствие перечисленных выше причин -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
6 июля 2013, 11:10
6 июля 2013, 11:15
с давления и начинать. какой насос стоит?
7 июля 2013, 11:21
и с чего начинать?? насос 40000 км назад менял и считаю что это не много на первом я проехал 100000 и он был хороший, жаль что я его выкинул.. Вообще-то, 170я ошибка, это "неверное смесеобразование", ошибка очень широкого спектра, к сожалению. То, что описано во втором сообщении, это как раз и возможные причины. Наиболее вероятные-умирающий насос и передний лямбда-зонд. |
7 июля 2013, 12:17
C учетом того какое гг у наз заливают на заправках, я бы грешил на лямбду. у и если у ТС едет авто идеально, то тоже на лямбду подозрение! Сам такое проходил!
7 июля 2013, 18:12
7 июля 2013, 19:17
MR497668 за 11000? фигасе
7 июля 2013, 19:30
MR497668 за 11000? фигасе здраввствуйте ,может немного не потеме -седня рыл нет нашел какуюто оренбургскую кантору вроде как официалы так там какая то распродажа неликвида так там наш насос лежит за 3184рэ если кто с оренбурга есть может узнает поточнее там вроде и на дорестайл пално номеров если модераторы разрешат ссылку выложу(не реклама) Спасибо сказали: |
8 июля 2013, 20:28
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток!! горит ошибка р0170 симптомов никаких нет, разве что после долгой стоянки приходиться чуть дольше крутить стартером, а на горячую все хорошо. если её скинуть то через 20-30 км снова загорается и как мне кажется именно при запуске. может было у кого.. помогайте, а то не знаю куда лезть. Тоже было такое, везде лазил, подтягивал всякие патрубки, менял лямбды, свечи, чистил датчик массового расхода, ничего не помогало, поменял топливный фильтр(хотя считал что и мой нормальный был) и забыл об этой ошибке. Скорее всего с нашим бензином он у тебя уже забился, тем более если при его замене бак не промывал. |
8 июля 2013, 22:58
Тоже было такое, везде лазил, подтягивал всякие патрубки, менял лямбды, свечи, чистил датчик массового расхода, ничего не помогало, поменял топливный фильтр(хотя считал что и мой нормальный был) и забыл об этой ошибке. Скорее всего с нашим бензином он у тебя уже забился, тем более если при его замене бак не промывал. Ну при замене насоса бак был чистый и мыть его небыло смысла.. может и правда бенз плохой.. я уже купил себе насос от десятки в четверг поставлю и посмотрю какие будут изменения. Всем спасибо за помощь с меня идет.. Спасибо сказали: |
9 июля 2013, 8:46
Мля тоже такая ошибка вылезла на следующий день после замены воздушного фильтра. Но машина ведет себя как и раньше без изменений хотя расход по городу 11 л как купил так и остался по бк. может дело и в забитых форсунках. и что бы устранить ошибку теперь форсунки чистить, дроссельную заслонку фильтр топливный свечи всю топливную систему вскрывать ппц. мля кто такую хрень придумал.
10 июля 2013, 7:56
Еще вопрос ехал по трассе скорость 120-130 расход по бк 8 л на 92 это много?
10 июля 2013, 11:36
Еще вопрос ехал по трассе скорость 120-130 расход по бк 8 л на 92 это много? У меня тоже около того, если в пределах 90 тошнить, то в районе 6 литров, и одинаково что на газу что на 92 -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
10 июля 2013, 13:38
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
здраввствуйте ,может немного не потеме -седня рыл нет нашел какуюто оренбургскую кантору вроде как официалы так там какая то распродажа неликвида так там наш насос лежит за 3184рэ если кто с оренбурга есть может узнает поточнее там вроде и на дорестайл пално номеров если модераторы разрешат ссылку выложу(не реклама) Давай ссылку или адресок, доеду узнаю. Правда быстро не получится, радик сковал. -------------------- |
10 июля 2013, 14:53
http://www.autosalon2000.ru/special-offers...zhennym_cenam_/ незнай может развод какой . насос посчету после \СТЕКЛО СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕВОЕ\
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 23:16 |
