Датчик температуры на приборке |
14 Сент 2020, 21:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Были проблемы с радиатором, протекал. Из за недостатка антифриза видел что в пробке температура 105-111, находу была нормальная. Температуру смотрел через программу torque.
Но вот стрелка на приборке как стояла на 12 часов так и стоит. Что 89 градусов что 111. Подскажите что поменять что бы показания были корректные Заранее спасибо |
15 Сент 2020, 6:46
warning89 , температура движка на Тorque показывается по датчику на блоке, а на приборке показывает по другому датчику, что на корпусе термостата (этот только и участвует что на приборку). Так что выводы делайте сами.
15 Сент 2020, 20:20
Правильно ли я вас понял, что проблема в термостате и его нужно заменить?
16 Сент 2020, 8:48
Правильно ли я вас понял, что проблема в термостате и его нужно заменить? Я имел ввиду: датчик на термостате врёт. Вот этот Cencor_T.jpg ( 117.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59 -------------------- |
16 Сент 2020, 18:48
Датчик стоит ровно посередине примерно с 50 градусов до 100. Он нелинейный. По мануалу это звучит как "что бы не отвлекать водителя от лишних колебаний стелки".
По поводу торк: возможно не та строка. Не знаю касательно торк, но евоскан показывает две шкалы: Temp и Temp scaled. Так вот объективная температура - Temp scaled. На доресте, к слову, Temp завышает как раз примерно на 10 градусов. Вывод: возможно никаких проблем нет. Спасибо сказали: |
19 Сент 2020, 7:50
Ну не с 50... Примерно на 80 градусах стрелка подходит к вертикальному положению и остаётся там до 110.
ЕМНИП, scaled - это расчётная температура на входе в рубашку с учётом предполагаемого теплосъёма на радиаторе. То есть, разница между просто temp и temp scaled - на предполагаемую дельту на радиаторе. Автору: если жидкость нормальная, пока всё хорошо и в пределах нормы. И даже если стрелка ползёт вверх - сперва нужно проверить одноконтактный датчик, свериться с температурой в мозгах... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 19:14 |
