Замена фильтра тонкой очистки в топливном модуле |
12 авг 2020, 8:30
При поездке на дальние расстояния при высокой температуре воздуха (более 30 град.), автомобиль переставал реагировать на педаль газа. Решил заменить топливный фильтр тонкой очистки, который находится в топливном модуле в баке. Т.к. оригинальная топл. станция продается под заказ только в сборе, и стоит не малых денег, начал искать альтернативу. Как оказалось подходит фильтр тонкой очистки с Лада Веста, который стоит до 500 р., при этом необходимо заменить и топливный насос (Веста) (1 т.р.), он немного короче нашего Бошевского, потому что при установке Бошевского насоса не закрывается нижняя крышка модуля. Необходимые зап.части : 1.Фильтр тонкой очистки Лада Веста. 2.Топливный насос Лада Веста. 3.Шланг-гофра. 4.Электрический разъем на топливный насос Лада Веста. 5.Два клемника "папа" для присоединения к штатному эл. разъему с обязательным соблюдением полярности. 6.Фильтр грубой очистки топлива (сетка) Лада Веста, тоже подходит в нашу нижнюю крышку модуля. 7.Регулятор давления топлива Лада Веста или выточить заглушку которая устанавливается непосредственно в топливный фильтр тонкой очистки. 8.Термоусадочная трубка под провода эл. разъема.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 12:53 |
