Проблема с МКПП, не выключается задняя передача |
7 авг 2020, 8:09
Привет всем! имеется каря 1,6 мкпп 2002года, начал замечать что потихоньку начало пропадать сцепление( видимо где-то воздушило систему) ,чтобы ехать нужно было немного накачать педаль и все ок! но в какой-то момент педаль продавилась и сцепы не стало....Итак: в момент "прокачки" педали пытался переключать передачи, и как-то получилось воткнуть заднюю... и всё!! обратно она не выходит. сцепление наладили ( поменял рем комплект) ,внизу коробки выкрутил болт , который получается как фиксатор вилки передач , потом обратно закрутил, вследствии чего рычаг кпп вышел из задней передачи ,НО : по факту при заводке машина едет только назад..и включается толи третья то ли пятая....
ПОМОГИТЕ !!!! У кого такое было,как лечили? |
7 авг 2020, 20:47
Честно говоря, не совсем понял, что крутили, но на форуме есть темы и про сцепление, и про регулировку рычага КПП, и про ремкомплект кулисы...
7 авг 2020, 21:35
А теперь давайте внесём ясность: теперь у машины есть нейтраль и типа пятая, на которой она едет назад; есть нейтраль. На которой она едет назад и пятая, на которой она не едет или нейтраль назад и пятая назад?
Если первое - поворот тяги механизма переключения передач относительно штока рычага на коробке (длинная трубка от рычага до КПП), если остальные варианты - вероятно, покажет только вскрытие. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 10:33 |
