Можно ли поставить на рест каризму переключатель с паузой дворников,вместо переключателя без паузы |
26 июля 2020, 23:12
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.кто ни будь пробовал поменять на рестайле переключатель без паузы,на переключатель с паузой.сегодня попробовал несколько штук поставить.именно траблы с задней махалкой.с передними все гуд.суть такая,когда включаешь паузу заднего дворника ,либо горит предохранитель,либо идёт дым с переключателя.на прямую без паузы все работает.перепробовал сегодня 4 переключателя.может кто ставил и что то переделывал?либо может есть схема подключения рест и дорест?
26 июля 2020, 23:22
Да, только одновременно с самим переключателем нужно обязательно заменить также реле паузы дворников.
В простейшей комплектации «классик», где колечка паузы нет, вместо этой релюхи стоит заглушка-перемычка. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 июля 2020, 23:25
А есть фото где эта перемычка стоит?
26 июля 2020, 23:27
В ногах, чуть выше блока салоных предохранителей.
Номер реле задержки – MB953394. Обрати внимание – это не обычная релюха! Вот здесь вот всё есть. ...........Заодно можно посмотреть вот эту темку. Сообщение отредактировал Mammoth - 26 июля 2020, 23:34 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 июля 2020, 22:05
Всем спасибо.поставил сегодня реле.все заработало.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 23 Апреля 2024 г. - 12:13 |
