В памяти куча ошибок и не сбрасываются |
26 июля 2020, 22:54
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.ремонтирую каризме родственника 1.9тд ,99г.рест.суть такая.после покупки не обратили внимание на чек ,что не горел.и вот решил подкинуть приборку с этой каризмы на свою для проверки спидометра.и тут увидел отсутствие лампочки чека.вставил лампу.и соответственно чек горит постоянно.начал читать ошибки лампочкой и офигел.целая куча ошибок.и не сбрасываются.и ошибки такие,что этих датчиков нет в этой машине и не было.может кто знает решение данной проблемы.ниже ошибки которые прочитал.на больше сил и нервов не хватило.
Ошибки 11,12,14,16,17,21,22,24,25,26,28,31,34,35,44,51,53,55. |
27 июля 2020, 11:25
Доброго времени суток.надо срочно по вину понять какой мотор с завода стоял.есть вариант что была бензина,а запихнули дизель.или мозг воткнули от бензине.все ошибки от бензиновой машины
Сообщение отредактировал baltorus - 27 июля 2020, 11:26
27 июля 2020, 12:06
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
Судя по VIN коду 1,9 дизель
27 июля 2020, 12:08
Всё просто:
DA1A == бензин, мотор 4G92, 1.6л DA2A == бензин, мотор 4G93, 1.8л DA6A == бензин, мотор 4G13, 1.3л DA4A == дизель, моторы F8QT, F9Q1 или F9Q2. Так что нет, у вас действительно дизель. Ваш мотор — F8QT; F9Q ставили позже. Сообщение отредактировал Mammoth - 27 июля 2020, 12:23 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 июля 2020, 12:11
Всё просто: DA1A == бензин, мотор 4G92, 1.6л DA2A == бензин, мотор 4G93, 1.8л DA6A == бензин, мотор 4G16, 1.3л DA4A == дизель, моторы F8QT, F9Q1 или F9Q2. Так что нет, у вас действительно дизель. Только не 4G16, а 4G13 ) Сообщение отредактировал djoker0726 - 27 июля 2020, 12:12 Спасибо сказали: |
27 июля 2020, 12:15
Да, конечно. Очепятка.
27 июля 2020, 12:41
Замена движка на дизель не то чтоб невозможна, но довольно геморройна: очень уж много всего вокруг надо менять (включая как раз таки мозги).
С чужим мозгом машина работать не будет. ....или мозг воткнули от бензине.все ошибки от бензиновой машины Соответственно это также невозможно в принципе. Встречный вопрос: а что за ошибки-то? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 июля 2020, 13:02
Вот ошибки
И ошибки как раз от бензина. Замена движка на дизель не то чтоб невозможна, но довольно геморройна: очень уж много всего вокруг надо менять (включая как раз таки мозги). С чужим мозгом машина работать не будет. Соответственно это также невозможно в принципе. Встречный вопрос: а что за ошибки-то? С механическим насосом в теории можно.у меня даже на управляющую форсунку при отключении разъема нет реакции
27 июля 2020, 13:48
Вот ошибки Меня несколько смущает, что они двузначные, как на дорестайле. Кто в курсе, на дизелях так и должно быть? А по существу – судя по всему вот ваша тема. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 июля 2020, 14:28
........уж много всего вокруг надо менять... У них даже расположены мозги по-разному: у дизеля – по центру на тоннеле; у бензиновых – на правом борту у ноги пассажира. То есть даже косы проводов совсем разные. .....или мозг воткнули от бензине. Ну, если есть сомнения – найдите мозг и прочитайте на нём маркировку, будет понятно. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 июля 2020, 14:47
Мозг по середине.сегодня гляну маркировку
27 июля 2020, 15:06
...И ещё: проверьте, правильно ли горят лампы контрольной панели.
27 июля 2020, 22:04
Спасибо.проверю.
28 июля 2020, 7:52
А поиском воспользоваться никак?
Коды ошибок (дизель) -------------------- Спасибо сказали: |
29 июля 2020, 8:12
Спасибо.я думал у бензинок и дизелей не отличаются.
29 июля 2020, 15:19
Я ж вроде уже давал ссылку на ошибки дизеля?
...... .9тд ,99г.рест.суть такая. .......... подкинуть приборку с этой каризмы на свою. 1. Меня смущает перекид панелей. Панели от дизеля и бензинки не обязаны быть совместимыми по разъёмам. Они, вообще-то даже по годам различались. Изучите схемы! 1.5 Не очень понятно, чек горел с «родной» панелью или с чужой? 2. Меня смущает как то, что у вас ошибки двузначные, как с дорестайла, так и то, что ошибки вы читали «лампочкой». Вообще-то в рестайле ошибки морганием лампочки не читаются – правда, я не уверен, что это относится к дизелям, у которых при переходе на рестайл не менялся мотор. Изучите схемы! Обратитесь к темам про ошибки на дизелях в соответствующем разделе. Нет ли у вас простенького сканера? Сообщение отредактировал Mammoth - 29 июля 2020, 15:22 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
30 июля 2020, 8:22
1.понели от Дид становятся без вопросов на гди и обратно.от тдшки уже не подходят.мне надо было спидометр проверить.от мпи не знаю.не пробовал.
1.5 чек горит на той,с которой снимал панель для своей.на ней даже лампочки не было.на моих ошибок нет. 2. Я думаю потому что всё-таки мотор ставился с дореста.и перешёл на рест со всеми потрахами.по ошибкам с электриком говорил.эта машина была бита в левую сторону.могло проводку каратнуть.плюс пропасть,мозг подгореть.как он посмотрит, отпишусь что было. |
30 июля 2020, 16:08
baltorus, Я объединил две ваши темы по одной проблеме в одну. Пожалуйста не создавайте ещё. Спасибо.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 18:10 |
