Помогите!!! оборвало ремень генератора!, Поставил новый!не заводится!!! |
13 июня 2013, 11:49
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера, на ходу во время обгона оборвало ремень генератора! Машина заглохла, загорелась лампочка АКБ! Сразу друзья привезли новый ремень, тутже поставил прям на трассе! Стартер крутит, ремни все(генератора и гура) крутятся!Авто не заводится!!! На эвакуаторе до дома за 5т.р. В чем проблема, подскажите!!!???
1.8 gdi |
13 июня 2013, 11:55
Посмотрите, есть ли искра,
13 июня 2013, 11:55
Для начала проверить в районе генератора все провода и датчики (если присутствуют). Возможно ремнём при обрыве что-то задело и оборвало.
13 июня 2013, 11:57
Если машина при обрыве заглохла, то скорее всего дорожку от ремня намотало на шкив коленвала и ремень перескочил, проверяй нет ли обрывков ремня на шкиве коленвала (не снимая ремень может быть не видно) и выставляй метки ГРМ.
13 июня 2013, 12:28
13 июня 2013, 12:56
13 июня 2013, 13:18
Извините за глупый вопрос! GDI совсем недавно появился у меня! Где свечи??????:-) не вижу их!
13 июня 2013, 14:16
13 июня 2013, 14:24
А клапана могло погнуть??
13 июня 2013, 14:29
13 июня 2013, 19:53
Вынул все обрывки ремня! Выставки грм по меткам! Распредвалы в метках стояли, а коленвал примерно на 4 зуба был про вернут!!! Не помогло!! Что теперь делать??? Клапана загнуло???
14 июня 2013, 7:46
стартёр крутит? грохота и шума при этом нет?, искра есть?
14 июня 2013, 8:34
Крутит! Искра есть! Вал крутится! Шум бывает непонятный какойто через раз! глушитель пыхтит и около мотора дымит чего-то!
14 июня 2013, 22:27
завтра погоню в сервис! Надеюсь скажут в чем причина!!!!
14 июня 2013, 22:41
Надеюсь скажут в чем причина!!!! Надеюсь ничего плохого не скажут.Отпишись, что на самом деле найдут. -------------------- |
17 июня 2013, 19:37
В сервисе сказали, что загнуло клапана 2 и 3 цилиндров!!! Пока вся информация...
17 июня 2013, 19:38
1 июля 2013, 11:48
Сделали мне кап ремонт двигателя, заменили грм, прочистили фарсунки ультразвуком, поменяли все фильтра в топливной системе и фарсунках, итого 19500 запчасти и 15000 работа! Сказали масляный насос осталось заменить, ждут через 2 недели! Защиту грм надо новую которая 2800 стоит(нижнюю часть)! Только масло почему-то 10w40 залили? Кап ремонт я сам решил делать! Чисто голову вышло бы в два раза дешевле!!!
P.S. меняйте все ремни сразу и вовремя! |
12 авг 2013, 5:45
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделали мне кап ремонт двигателя, заменили грм, прочистили фарсунки ультразвуком, поменяли все фильтра в топливной системе и фарсунках, итого 19500 запчасти и 15000 работа! Сказали масляный насос осталось заменить, ждут через 2 недели! Защиту грм надо новую которая 2800 стоит(нижнюю часть)! Только масло почему-то 10w40 залили? Кап ремонт я сам решил делать! Чисто голову вышло бы в два раза дешевле!!! P.S. меняйте все ремни сразу и вовремя! у меня тоже обрывало ремень генератора, так я без него и ездил, только лампочка аккумулятора горела. Заглянул под капот, а ремня и нету. Хорошо аккум новый. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 12:58 |
