Выбор поршней |
Выбор поршней |
13 июня 2013, 10:20
Приветствую!
Необходима Ваша помощь. Собираюсь делать капиталку двигателя с заменой поршней на след. ремонтный размер. Какие сейчас стоят в двигателе не знаю. По базе запчастей выбивает 3 вида поршней: ______.JPG ( 163.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286 Информации там о размерах нет. Так вот вопрос, когда я разберу двигатель и достану поршень, допустим померю его размер, какой поршень заказывать из трех вышеперечисленных? Может на них есть какая-то маркировка или обозначение? А то закажу например второй тип, а он не подойдет и вернуть не получится. |
19 июня 2013, 16:29
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Как правило на поршнях есть маркировка обязательно.
как достанешь осмотри увидишь метку в виде буквы. А почему так радикально - замена поршней? какой пробег? Я на форумах встречал что на 300 т. колечки меняют только, но это конечно как двигатель эксплуатировался. |
19 июня 2013, 16:43
Вот что ещё нарыл может пригодиться:
Тип двигателя 4G93 (100-110 kW ) GDI Диаметр цилиндра (мм) 81 Ход поршня (мм) 89 Количество цилиндров 4 Объем двигателя (куб.см) 1834 Кол-во клапано на цил-р 4 Тип топлива Petrol Тип расположения R4 Степень сжатия 10,5:1 Система питания Gasoline direct injection Тип привода ГРМ DOHC Кол-во коренных опор 5 Привод распредвала Зубчатый ремень Мощность 100-110 kW ( 136-150 HP) |
21 июня 2013, 14:14
Как правило на поршнях есть маркировка обязательно. как достанешь осмотри увидишь метку в виде буквы. А почему так радикально - замена поршней? какой пробег? Я на форумах встречал что на 300 т. колечки меняют только, но это конечно как двигатель эксплуатировался. Пробег 360т, ест масло свыше 1 л на 1000 км, поддымливает. Говорят, что замена колец только отсрочит проблему на небольшое время и это если продавать затем машину. Конечно, окончательный вывод можно сделать, когда двигатель разобрать и посмотреть на поршни, но хочется быть подготовленным ко всему. |
21 июня 2013, 14:24
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Так вот вопрос, когда я разберу двигатель и достану поршень, допустим померю его размер, какой поршень заказывать из трех вышеперечисленных? Может на них есть какая-то маркировка или обозначение? А то закажу например второй тип, а он не подойдет и вернуть не получится. Если блок точить, то нужно с токарем опреляться по размерам. То есть отвезти блок на проточку, они промеряют элипс если такой есть и помогут выбрать размер поршней. Потом скорее всего потребуют купить эти поршни, привезти им и только тогда уже начнет точить, хонировать. |
21 июня 2013, 14:28
Говорят, что замена колец только отсрочит проблему на небольшое время и это если продавать затем машину. Конечно, окончательный вывод можно сделать, когда двигатель разобрать и посмотреть на поршни, но хочется быть подготовленным ко всему. Может проще , да и дешевле, купить двигатель б.у., с не очень большим пробегом? |
21 июня 2013, 14:30
экзист дает три поршня STD A, STD B, STD C - это случайно не ремонтные размеры - А, В с
22 июня 2013, 10:32
22 июня 2013, 11:18
если только заказывать из европы, но это тоже кот в мешке. Да, согласен, возможны варианты попадалова. Но думаю, что можно договориться с разборщиками, что-бы при новом поступлении на разбор автомобиля, вы бы смогли посмотреть двигатель на ещё не разобранной машине. Соответственно, послушаете работу, замеряете компрессию а это уже не совсем "кот" и не совсем "в мешке". На данный момент в Москве двигатель стоит от 10 до 20т.р, замена ешё 10т.р. в Белоруссии это всё стоит дешевле. Вариант с переборкой конечно хорош, но тут то же многое будет зависеть от моториста который будет проводить работы. И не качественная переборка или ошибки при выборе поршней, колец и т.д., могут привести к тому же "коту в мешке". Да и ещё непонятна ситуация с вашим двигателем по поводу маслосъёмных колпачков в ГБЦ, а ещё, что там с коленвалом и вкладышами и таких "а ещё" много чего, ведь пробег с ваших слов 360, а может он ещё и скручен был когда то давно. Плюс бюджет хорошей переборки то же не мал. Решать конечно вам, я просто поделился своими размышлениями. |
23 июня 2013, 19:03
Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
Приветствую! Необходима Ваша помощь. Собираюсь делать капиталку двигателя с заменой поршней на след. ремонтный размер. Какие сейчас стоят в двигателе не знаю. По базе запчастей выбивает 3 вида поршней: ______.JPG ( 163.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286 Информации там о размерах нет. Так вот вопрос, когда я разберу двигатель и достану поршень, допустим померю его размер, какой поршень заказывать из трех вышеперечисленных? Может на них есть какая-то маркировка или обозначение? А то закажу например второй тип, а он не подойдет и вернуть не получится. Капиталка в копеечку вылетит. Уже пройденный этап. У самого полная капиталка была. Не тронутым остался только распредвал. Колено прошло этап дефектовки и балансировки. По мне найдите двигатель, лучше европейский и только с машины после того как убедитесь в его работоспособности. Дешевле, многократно и быстрее. -------------------- Автомобиль — это божество, которому ставят свечи.
ВАЗ 21093 (карб), 2000г.в. 1,5л., 70л.с., 5MT (2006-2007) Mitsubishi Carisma, 2002г.в. 1,6л., 105л.с., 5MT (2007-2013) Kia Rio, 2013г.в. 1,6л., 123л.с., 5MT (2013-2018) Skoda Octavia, 2018г.в. 1,6л., 110л.с., 5MT (2018-......) |
24 июня 2013, 10:51
Всем спасибо!
Уже отдал на капиталку - решил рискнуть. Моторист знакомый, уже занимался раньше движком каризмы. Как говорилось выше, отдаст блок на расточку токарям, измерят диаметр и закажут соответствующие поршни. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 13:46 |
