Не заводится, умер ТНВД? |
28 мая 2013, 4:35
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит вечером машину заглушил, а с утра она не завелась. Искра есть, от эфира завелась. Насос в баке качает. Значит ТНВД? Или это какой-нить датчик?
28 мая 2013, 7:21
может проблемка с иммо ,уменя бывает контакт на антенке глючит ,постучю по нему рукой ,яимею в виду по пластику где антена , и всё заводится
28 мая 2013, 17:10
Значит вечером машину заглушил, а с утра она не завелась. Искра есть, от эфира завелась. Насос в баке качает. Значит ТНВД? Или это какой-нить датчик? ТНВД в заводке машины не участвует, заводится машина на давлении насоса с бака, так как ТНВД механический и его обороты зависят от оборотов двигателя. То он начинает работать где то с 500 об/мин. Тут в чем то другом причина. |
28 мая 2013, 21:26
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Через ТНВД поступает топливо, в нем есть мизирный фильтрик может он забился,как давно менял топливный фильтр? MD 619962,
28 мая 2013, 23:50
насос в баке умер 100%.
29 мая 2013, 0:05
В баке насос работает, его я менял зимой, тогда он умер. Может давление не дает, завтра померю. Фильтрик я выкинул полтора года назад! купил его, да все никак не поставил. Иммо- это имобилайзер? Искра есть, от жидкости "Быстрый старт" двигатель заводится!
30 мая 2013, 4:38
Сорри за офтоп. Давно хотел спросить-что блокирует иммо? Искру?или сигнал на форсунки с ЭБУ.
30 мая 2013, 10:53
немного не по теме ,у всех gdiаев звук мотора как у дизеля,или это гидрики Ссылка на Youtube
30 мая 2013, 11:50
У меня как у дизеля, когда вступает гидрик, его отдельно слышно.
30 мая 2013, 20:44
блокирует сигнал форсунок
31 мая 2013, 3:13
Когда работал, то звук тоже был как на дизеле.
31 мая 2013, 3:16
31 мая 2013, 19:48
cнимаеш пластик с руля видиш замок зажигания вокруг него кольцо с проволокой это антена иммо ищеш разьём ,и прозваниваеш катушку ,может дело в самом контакте ,лично у меня контакт неочень, приходится постукивать иногда , поробуй
9 июня 2013, 22:03
Вообщем, всем спасибо, кто пытался помочь!!! Оказалось всё банально, отвалился провод от датчика, скорее всего температуры. Он находится за термостатом, с торца двигателя. Тот проводок, что оторвался был с каким-то резистором (не электрик не разбираюсь). Попытался припаять, но от температуры резистор развалился. На авось, скрутил без него и , о чудо, завелась!!!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 19:39 |
