Центральный замок, не открываются замки |
5 ноя 2015, 22:05
Город: Sochi Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи.
Вобщем есть проблема не открываются замки на дверях. Грешил на сигнализацию, она как раз замкнула , поменял. Но проблема не ушла. Ставлю на сигнализацию или закрываю ключом, все закрывается замечательно. А открываю с брелка только одна дверь открывается. С ключа тожесамое. Бывает с брелка несколько раз нажимаю ещё одна открывается,это задние, а передние только ключами. Думаю может моторчики на замках стерлись, смотрел они в сборе с замками. Что скажите? |
6 ноя 2015, 17:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Уберите сигналку, восстановите провода, если были разрезаны - и проверьте снова.
С ключа открывается только одна дверь, даже, если открывать пассажирскую и багажник? Активаторы не встроены в замки. Замок - замком, а активатор-активатором (приводом). P.S. Если открывать с водительскоог блока из салона все двери срабатывают? Сообщение отредактировал StrannikVert - 6 ноя 2015, 17:16 |
7 ноя 2015, 1:38
На пассажирских дверях нет замков. Багажник сам по себе ниначто не влияет, с ключа и брелка открывается - закрывается свободно. Сегодня снял сигнализацию ниодна дверь не сработала, открыл водительскую ключом. Остальные так и остались закрыты. Движение есть, смотрел замки приподнимаются но не достаточно для открытия. |
8 ноя 2015, 14:29
На двери переднего пассажира должен быть замок.
Ага, значит раскурочили родную схему ЦЗ, раз багажник не влияет на открытие всех дверей. С салонного блока водителя двери отрываются/закрываются? P.S. Имхо, пока все говорит о том, что косяк в подключении сигналки. Проверьте открытие с блока управления водителя. Снимайте сигналку, восстанавливайте проводку и проверяйте. |
8 ноя 2015, 16:28
С блока водителя закрываются все замки.
Но не открываются. Если несколько раз по нажимать на открытие,задние двери открываются. Когда дверь одну открываю, смотрю эти пальчики замков приподняты, не хватает буквально пол сантиметра. Тоесть не доходят до конца немножко,рукой тяну и порядок. |
13 дек 2020, 20:33
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
На пассажирских дверях нет замков. Багажник сам по себе ниначто не влияет, с ключа и брелка открывается - закрывается свободно. Сегодня снял сигнализацию ниодна дверь не сработала, открыл водительскую ключом. Остальные так и остались закрыты. Движение есть, смотрел замки приподнимаются но не достаточно для открытия. У меня не открывались центральным замком задние двери с наступлением холодов. Точно так же не хватало хода, открывал солдатиками. Летом - никаких проблем. Менял ручку в правой задней, заодно прочистил и промазал видимые сочленения. Теперь правая-задняя открывается круглый год ) Сообщение отредактировал holod - 13 дек 2020, 20:35 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 23 Апреля 2024 г. - 12:53 |
