Сильная вибрация |
Сильная вибрация |
17 янв 2021, 11:51
Привет форумчане! Подскажите куда копать,появилась сильная вибрация авто при включении нагрузки :печки или особенно чувствуется при включении обогрева зеркал .Куда лезть?Замена подушек двигателя,перебор и замена частей генератора или чистка дз? У меня такие предположения
18 янв 2021, 19:58
Привет!
Проверьте напряжение на заведенной машине без нагрузки и под эл. нагрузкой (включив все потребители). Возможно, что под нагрузкой напряжение проседает и искра на свечах становится слабая. Я бы сперва поменял свечи (поскольку все равно это расходник, который надо периодически менять). Если не поможет, то тогда надо разбираться с генератором (регулятором напряжения). Спасибо сказали: |
18 янв 2021, 20:31
Возможно, что под нагрузкой напряжение проседает и искра на свечах становится слабая.... ...и в этот момент загорается "чек".У вас там как: чек горит? Моргает? Лампы контрольной панели правильно горят? -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
19 янв 2021, 10:21
По-моему, банально не работает РХХ. На стоящей машине, на ХХ крутаните руль и посмотрите на реакцию тахо. Обороты должны мгновенно подняться на 100-150 и через пару сек опуститься назад. Или сразу же упадут, на те же 100-150 и через пару сек поднимутся назад? Если реакция нормальная, то тогда остается только регулятор на генераторе. Сильная вибрация появляется, наверняка, из-за просадки оборотов.
Сообщение отредактировал odessit - 19 янв 2021, 10:23 Спасибо сказали: |
23 янв 2021, 18:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
Такая проблема может быть ещё после чистки дроссельной заслонки(ДС). Если вы чистили ДС, то её нужно "обучить". Иначе будут падать обороты при включении нагрузки...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 5:31 |
