Не до конца открывается замок водительской двери. |
17 янв 2021, 4:52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Проблема такая - при нажатии на кнопку сигнализации центральный замок отпирает все двери, кроме водительской. Еë приходится "доотпирать" ключом. Сейчас, в морозы, это стало совсем проблемой. Разбирал дверь, смотрел, визуально все ок. Снимал и смазывал весь механизм тяг. Что это может быть? Если сломался электрозамок двери, как и на что заменить? Поиском не нашëл.. |
17 янв 2021, 14:22
Не понял из описания: он вообще не дёргается, или пытается открыть, но не дотягивает?
А на закрытие как – нормально работает, или так же? Надо опять разобрать дверь и правильно отдефектовать. Затем (в любом случае!) снять разъём и попробовать подать на эффектор надёжные 12В, например, прямо с аккума под винт, обязательно оба провода (только очень аккуратно, не коротаните!!!). Подача напряжения одной полярности откроет дверь, противоположной – закроет. Может быть, например, так, что провод в двери перетёрся, но еле-еле контачит; в таком случае при подаче нагрузки будет просаживаться напряжение, замок будет дрыгаться, но недорабатывать. Если сам эффектор исправен – тогда тестером вызвонить, какой из проводов дефектный и искать, где (чаще всего в гофре двери). Если сдох – заменять. Например, приколхозить универсальный. Или купить на разборке. Или попробовать починить. Там внутри моторчик, который можно взять с универсального. Замок багажника таким образом чинили ребята с форума, есть темы с фотками, ищите поиском. Вот в этой теме есть схема ЦЗ, правда она вам вряд ли нужна. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 янв 2021, 16:01
Он пытается открыть, но не дотягивает. Чтобы вообще не пытался - такого не было.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 20 Апреля 2024 г. - 5:57 |
