Проблемы с катушками |
25 дек 2020, 14:07
Город: yaroslavl Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
1. 10 декабря машина затроила и встала, заводилась, но снова глохла. Подумал что бензин кончился. Залил, но не помогло. Вечером увидели искру на катушке 2 горшка. Поменял катушку и высоковольтники проблема ушла на 2 недели 2. 23 декабря так же затроила, и встала. Завожу, троит, на газ жму сразу глохнет. Купил вторую новую катушку и поставил на 4 горшок. Но проблема не ушла. Как думаете свечи заменить затестить или копать в косу электрики? Пока не понимаю что происходит. Катушки новые, работаю исправно. Почитал форум пишут что свечи могло пробить у меня ngk 1.1mm Памагити P. S. В сервисе мастер порекомендовал заменить дмрв, говорит может датчик умер. Топливо точно подается нормально. Сообщение отредактировал leopold - 25 дек 2020, 15:56 -------------------- |
25 дек 2020, 15:56
Обычно, при таких неисправностях, меняют полностью свечи и как минимум, свечные колпачки (высоковольтные провода). Неисправный цилиндр определяют подменой на заведомо исправный комплект (катушка, ВВ провод, свеча). Собственно причины неисправности - сгорает предвыходной транзистор управления свечой в ЭБУ (редко, за 10 лет встречалось 2 раза), выходит из строя катушка (самих причин много), пробивается свеча по изолятору, при этом, пробивая след на колпачке изнутри. Замена свечи помогает ненадолго - новая свеча пробивается по прошитому колпачку. Ну и брак самой свечи.
Какое отношение ДМРВ имеет к пробитым свечам?!! Сообщение отредактировал odessit - 25 дек 2020, 15:59 Спасибо сказали: |
26 дек 2020, 14:47
По дмрв чистое предположение.
Спасибо за ответ. Получается, если у меня 2 катушки новые и высоковольтники новые, а свечами месяц + они уже настрадались, заменить их стоит как я понял 100%??? Проверить колпачки изнутри около свечей так же, да? -------------------- |
27 дек 2020, 3:41
Обычно, при таких неисправностях, меняют полностью свечи и как минимум, свечные колпачки (высоковольтные провода). Неисправный цилиндр определяют подменой на заведомо исправный комплект (катушка, ВВ провод, свеча). Собственно причины неисправности - сгорает предвыходной транзистор управления свечой в ЭБУ (редко, за 10 лет встречалось 2 раза), выходит из строя катушка (самих причин много), пробивается свеча по изолятору, при этом, пробивая след на колпачке изнутри. Замена свечи помогает ненадолго - новая свеча пробивается по прошитому колпачку. Ну и брак самой свечи. Какое отношение ДМРВ имеет к пробитым свечам?!! Свечи поставил новые, все решили. Спасибо -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 23 Апреля 2024 г. - 15:28 |
