Не заводится, Иногда не заводится на прогретый двигатель |
9 дек 2020, 9:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина: mitsubishi carisma 1.6 автомат 2003.
По существу: иногда после поездки машина отказывается реагировать на поворот ключа, все лампочки приборной горят, печка, фары, музыка и прочее работают штатно без нареканий, но не реагирует на ключ зажигание. Грешил на стартер (перебрали в сервисе - заменили втягивающее, щетки, в тулку) 2 недели поездил по городу без проблем и вот опять около магазина тишина. Открыл капот постоял 10 минут и сразу завелась. Следующий раз, через пару дней на заправке - прокатил пару метров (чтоб не мешать другим) тоже завелась с пол оборота. Отвёз на диагностику - ничего не нашли лазили 6 часов при мне - заменили провода (фишки на стартере) со словами, а друг в этом. 2 недели прошло.. всё прекрасно было и тут снова. Ночь на улице -10 не отвечает, остыла машина в ноль и ничего. Сбросил клему, по курил минут 10. На кинул клему тишина. Снял клему - повернул ключ зажигания панель приборов угасла, поставил клему обратно.. и она завелась легко и просто, как и должно быть. Идет 2ой день как она ездиет. Может кто подскажет где капать? уже очень надоело такое поведение. Сигнализация есть, но не пользуюсь. Грешу на плохой минус или датчик коленвала на тек момент. |
9 дек 2020, 12:51
Слишком много букв и никакой конкретики. Так стартер крутит или нет? Если не крутит, то разбираться с ним, то что его перебрали ни о чем не говорит. Также смотреть проводку и замок зажигания. Никакие реле и датчик коленвала не влияют на работу стартера.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 13:18 |
