Клинят тормозные суппорта передний правый,задний левый, Клинят тормозные суппорта передний правый,задний левый |
5 дек 2020, 21:49
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток!
Случилась такая ситуация,во время движения заклинил передний правый суппорт,приехав домой ,попытался разработать ,разработал,потом опять в движении опять заклинило переднее правое колеса и уже в добавок заднее левое.По итоге все суппорта перебрал и по прежнему,именно переднее правое и заднее левое колесо клинит суппорт. Суппорта в снятом состоянии работают хорошо,ничего не мешает.Развоздушили,нажали тормоз сразу же клин.Направляющее все хорошо двигается Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема? АБС не работает. Думали суппорта плохие, были куплены другие,все по прежнему.... |
5 дек 2020, 22:11
Случилась такая ситуация,во время движения заклинил передний правый суппорт,приехав домой ,попытался разработать ,разработал,потом опять в движении опять заклинило переднее правое колеса и уже в добавок заднее левое.По итоге все суппорта перебрал и по прежнему,именно переднее правое и заднее левое колесо клинит суппорт. Суппорта в снятом состоянии работают хорошо,ничего не мешает.Развоздушили,нажали тормоз сразу же клин.Направляющее все хорошо двигается Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема? АБС не работает. Кажется на дорестайлах есть, так называемый, "колдун". Возможно в нём проблема? -------------------- |
5 дек 2020, 22:25
Машина дорейст 95 год, можно по подробнее?
5 дек 2020, 22:54
Машина дорейст 95 год, можно по подробнее? На вскидку вот: Прокачка тормозов Кстати, АБС присутствует или её нет? Вы написали, что не работает. Может в ней тоже дело? -------------------- Спасибо сказали: |
5 дек 2020, 22:58
Буду пробовать завтра снимать распределитель тормозных усилий и пробовать чистить, мыть.
Он не работает уже года два. Из за датчика заднего. При этом все эти два года, машина тормозил хорошо |
6 дек 2020, 22:10
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Из распределителя убрал внутренности, эффективность торможения стала лучше, стали активнее работать задние суппорта. Сейчас колодки по износу меняются практически одновременно, раньше при замене передних, задние стирались в лучшем случае процентов на 10.
7 дек 2020, 14:25
Хотелось бы ясности внести. "Клинит" - это не тормозит или не растормаживается (перегревается впоследствии)?
"Распределитель тормозных усилий" - Это что? Тот, что регулятор давления? Который, кстати, по обычаю "колдуном" зовут. Но "колдун" меняет выходное давление для задней оси в зависимости от положения подвески (как на тазе), а "регулятор давления" - изменяет выходное давление на заднюю ось после определённой точки давления на входе. Так вот "колдуна" на каре не было никогда. А "регулятор" ставился везде, кроме авто после 2001 с ABS с функцией EBD. В старых темах упоминают про "распределитель", но это запутывает о чем люди пишут. Кстати, диагональность проблемы намекает (левый перед-правый зад и правый перед-левый зад), что глючит один из 2х контуров. Т.е. как бы главный тормозной цилиндр нельзя исключать. |
8 дек 2020, 9:42
Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 47 раз |
xrohoc
Посмотрите ГТЦ. У брата на паджеро спорт была аналогичная проблема. Оказалось, что в гтц расмокли уплотнения. Поставили контракт. Теперь все работает -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
8 дек 2020, 18:06
Клинит - после нажатий пару на тормоза во время движения, машина упираться начинает и до красна греются диски. Не отходит поршень. Отключаем трубки с блока абс отходит суппорт (поршень)
8 дек 2020, 19:37
В действительности есть повод грешить на ГТЦ. Ибо регулятор давления не влияет на переднюю ось.
Судя по году вашего авто, блок абс стоит такой как но фото ниже. Ну и диагностировать ГТЦ можно отпустив трубку от вторичной камеры, отвод №2 (что и тормозит проблемные колёса) на блоке абс. Если отпустит - точно ГТЦ. Не отпустит - блок абс. Но хотя закусить сразу два колеса... может и возможно. abs_1995.jpg ( 92.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183 Сообщение отредактировал Elias - 8 дек 2020, 19:38 |
8 дек 2020, 19:56
Вообще-то были бюджетные Каризмы без АБС. Варианты базовых комплектаций Mitsubishi Carisma.
Сам видел у приятеля. 1,3МКПП 2003 года седан. Так что может быть и Вам убрать АБС ? Вот здесь на первом же рисунке Каря без АБС: http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/All...wdr9502_35a.pdf Один чёрт АБС не работает! -------------------- |
8 дек 2020, 21:31
В тормозной жидкости когда прокачивали, то плавали резинки кусочки, может и в правду, гтц
Видимо гтц. Так как отпускали N2 и отходило все. Спасибо за совет Уже видимо причину установили. Тут вообще каризма интересная, полный электро стеклоподъёмник, мотор 140л.с, климат стоит. Интересный экземпляр и все это в 95 году. Сообщение отредактировал Carisma95 - 8 дек 2020, 21:32 |
8 дек 2020, 21:53
А TCL, часом, не установлено? GLS комплектация?
8 дек 2020, 21:56
Tcl нет. Glx комплектация
12 дек 2020, 14:58
Перебрали ГТЦ вся та же песня. В гтц был подклинен клапанчик. Почистили, поменяли ремкоплект в гтц. И опять переднее правое и заднее левое в клине
13 дек 2020, 17:36
Может, если есть возможность, переподключить контуры, поменяв их между собой на ГТЦ? Чтобы точно понять отчего так. Понятно, что напрашивается вывод о заклинившем АБС, но это не точно - есть сомнения, что сразу два выхода заклинили. Перебранный ГТЦ тоже имеет некий процент возможности фэйла.
Но это категорическое имхо, я толком устройство блока АБС найти затрудняюсь, чтобы говорить точнее в его сторону. =) |
13 дек 2020, 20:21
Идея интересная, и махнуть их на блоке АБС – проще некуда; но вот только после этого АБС сразу же начнёт работать некорректно. Опасно это (не говоря уже о том, что вмешательство в рабочую тормозную систему прямо запрещено ПДД).
Возможно, надо бы вместе с «пересадкой» каналов менять местами и датчики тоже. Вот только может быть неисправен не сам блок, а именно датчики (тогда пересадка каналов вместе с датчиками неисправности не выявит). Но в этом я уже не особо компетентен. Правда, при неисправности датчиков должна в принципе загореться лампа «ABS», так что начинать все поиски надо с проверки корректности работы контрольных ламп на панели. В принципе для исключения самого блока АБС из списка вероятных неполадок можно просто вырубить его, вытащив предохранитель. Загорится лампа «ABS» на панели, но зато можно будет попробовать, клинит в таком состоянии или нет. Проверить датчики же можно по электросхеме (только обязательно именно вашего года выпуска!), самым обычным тестером, поскольку чаще всего неисправности датчика – это или обрыв или замыкание. Нормальный датчик должен показывать определённое сопротивление. Только помните, что это «чаще всего», ено всё таки не полная-нормальная диагностика... И если есть подозрения на блок АБС (то есть сам блок, а не датчики) – так может проще взять его с разборки с условием возврата если «не пойдёт»? Только учтите тогда, что на каризме было три разных АБС в зависимости от года выпуска. Модельного года! Соответственно надо точно подобрать именно нужный вариант. Вот: PS. И, кстати: кто знает, на самых ранних каризмах АБС вообще двух-, трёх- или четырёхконтурная? Сообщение отредактировал Mammoth - 8 мая 2022, 12:15 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
13 дек 2020, 20:29
Автору никакие другие как образца 1995-1997 года блоки не поставить. Там другое всё: крепёж модуля, проводка, подвод трубок, главное - разъём. Два номера существует, чем отличаются не знаю. |
13 дек 2020, 20:46
Ну если четырёхконтурная – тогда странно; чтобы два контура сразу сломались... Разве что она в те годы «псевдочетырёхконтурная», то есть каналы отдельные, но алгоритм управления (по крайней мере в некоторых ситуациях) закусывает их парами. Более вероятно, что датчики; но тогда контрольная лампа должна гореть.
Два номера существует, чем отличаются не знаю. По годам их три было – самая первая, затем начиная с 97 модельного (то есть с середины 96-го по календарю), другая; . . . . и с 2001-го модельного (то есть с середины 2000 календарного) – ещё раз другая, на этот раз с EBD. Фактически же могло быть и больше вариантов, просто совместимых по разъёмам, но тут уже взаимозаменяемы они или нет – никто не скажет. .......а ещё мне думается вот что: раз уж «...в тормозной жидкости ...... плавали кусочки резинки...», то и проблема именно в этом, а не в блоке АБС и не в ГТЦ. Просто где-то в системе, в трубках или в блоке АБС, ещё остались те самые «кусочки резинки», которые и блокируют где-то что-то: клапана в блоке, поршни в цилиндрах, или же непосредственно расклиниваются прямо в трубках. Нужно полностью удалить из системы посторонние предметы, а, главное, найти их источник, чтобы больше в систему ничего не летело. Сообщение отредактировал Mammoth - 8 мая 2022, 12:20 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
13 дек 2020, 21:13
......Тут вообще каризма интересная ...... мотор 140л.с, ...... и все это в 95 году. Если я ничего не путаю, это комплектация MSX. Двухвальный движок 1,8л. Очень редкая вещь! Сообщение отредактировал Mammoth - 13 дек 2020, 21:15 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 7 мая 2024 г. - 22:12 |
