реношная коробка и плохое переключение передач, реношная коробка и плохое переключение передач
dirdonbin
сообщение 30 ноя 2020, 21:58
Пользователь №: 115262
Всем доброго времени суток.
Появилась следующая проблема: плохо выжимается сцепление, точнее полностью не выжимается, от чего плохое переключение передач.
Летом была произведена замена сцепления комплектом на Exedy и заменены втулки в рычаге, в начале осени был заменен рабочий цилиндр сцепления.
проблема изначально появилась недели 2 назад, но регулировка педали сцепления тогда помогла, сейчас же педаль выкручена на максимум, но до конца сцепление не вижимается.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, в чем может быть проблема и куда копать?
сообщение 30 ноя 2020, 23:16
Спасибо сказали: 1535 раз
Может система завоздушилась? Попробуйте прокачать.
dirdonbin
сообщение 5 дек 2020, 11:15
Как оказалось, забилась медная трубка, обнаружилось при прокачке сцепления, спасибо за подсказку =)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 21:22
