Вопросы от нового владельца, Есть несколько вопросов к владельцам |
6 окт 2020, 17:39
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех форумчан. Недавно стал обладателем авто 1.8 (не GDI) АКПП. Первым делом стал все проверять и приводить в порядок. По ходу дела возникли следующие вопросы, может кто-то сможет на них ответить:
1) Обороты на ХХ в положении Р - 1500 (двигатель не прогрет). В положении D и R - 800 (двигатель не прогрет). Это норма? 2) Лампа давления масла не загоралась - оторван разъем от датчика. Проверил датчик - мертвый. Вкрутил новый - гаснет после запуска, все хорошо. Но есть механический манометр, хочу еще и им проверить из любопытства, кто-нибудь знает сколько примерно должно давить? 3) Продольная балка (лыжа) оторвалась от подрамника, а спереди сгнила - снял балку, сейчас мотор и АКПП висит только на 2 подушках. Естественно я никуда не езжу при таком. Разница балок между МКПП, АКПП, 1.8 и 1.8 GDI есть, да (ориентировался на фото с разборок)? 4) Кто-нибудь применял для диагностики дорестайлингового авто Openport 2.0 (Китай), LAUNCH Creader CR3001 (Китай)? Спасибо. |
7 янв 2021, 10:19
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Лыжи одинаковые
7 янв 2021, 11:48
Нет!
Лыжи рвзные из-за того, что КПП сильно отличаются по форме. А из-за этого даже балки тоже разные (собственно отличаются как раз точкой крепления той самой лыжи). «Лыжи» от 1.6/1.8 Балки для разных вариантов двигателя: PS. Если, конечно, через три месяца топикстартеру это ещё интересно... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 14:50 |
