не заводится Carisma Dohc, нет искры на одной катушке |
6 авг 2014, 21:56
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Во время езды двигатель начал работать с перебоями и почти сразу заглох. Когда притянули её в гараж и проверки на искру на одной из 2-х катушек нет искры. Менял местами работает только на одном канале. Помогите! Куда копать?
6 авг 2014, 22:44
О. Неужто редкий обладатель мотора 1.8 DOHC , и при этом не GDI?
А можешь фото мотора сделать и здесь выложить? Ни разу не видел на Каре такого мотора. А по вопросу - впервую очередь надо прозвонить проводку, идущую на катушку. Если там всё нормально, то проверять выходной транзистор в мозгах. И сравнивать его параметры со вторым таким же транзистором. -------------------- |
7 авг 2014, 9:48
Во время езды двигатель начал работать с перебоями и почти сразу заглох. Когда притянули её в гараж и проверки на искру на одной из 2-х катушек нет искры. Менял местами работает только на одном канале. Помогите! Куда копать? Уточните- при замене местами катушек, неисправность остается на том же месте, т.е. как не работали, например, 1 и 3й цилиндры, так и не работают, или неисправность переместилась вместе с катушкой, т.е. перестали работать два других цилиндра? Таким образом, можно выяснить, неисправна одна из катушек, или ЭБУ. |
13 авг 2014, 16:29
Обе катушки работают только на 1 и 3 цилиндрах, на 2 и 4 не работает ни одна. Прозванивал с выхода с эбу, прозванивал оба драйвера на выходе, перепаял термофеном - поменял местами драйвера с одного канала на другой, смотрел от выхода самой микросхемы Е328. Сигдал с датчика коленвала есть, с датчика распредвала есть. Результатов НЕТ.
Нашел возле ручника кнопку с двумя проводками, уходящими в жгут, когда нажимаю и держу несколько секунд 5 раз моргают оба поворотника - что это? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 3:05 |
