Админы,помогите раскидать инфу |
17 июня 2014, 12:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 4 раза |
Передняя подвеска
Передние стойки - KYB 334154 (KYB 334155) Передние стойки - Monroe 16688 и 16689 (под оригинальные опоры и пыльники) Передние пружины - kilen 15003 или 15008 Стойка стабилизатора - Japan Cars J65001JC (Japan Cars J65001YMT) Рычаг подвески правый - Japan Cars J35041YMT Рычаг подвески левый - Japan Cars J35040YMT Передний ступичный подшипник - koyo DAC4080M1CS68 (оригинал) Пыльники рулевых наконечников - Lemforder 3022001 (и их аналоги) Опорный подшипник – Monroe MK 140 Опорный подшипник - Scan-tech № 30.8465 Опорный подшипник - GP VO30818465 Пыльник шаровой – от москвича 2140 (с рулевого пальца) Задняя подвеска Амортизатор задний - Belstein 0407BNE - 6341BK Амортизатор задний - Monroe 4523907 Амортизатор задний - Monroe 23827 (???) Амортизатор задний - Boge 27E21A Пльник заднего амортизатора - MSHB-CKR (febest) Задние пружины - Kayaba K-flex RC5856 Рычаг задней подвески верхний правый и левый внутренний - Japan Cars J95002 (J95003) Тормозная система Диск тормозной передний - Lucas/TRW DF 4054 Диск тормозной передний - Otto Zimmermann 610.3700.00 Диск тормозной передний - Otto Zimmermann 610.3700.50 (перфорация) Диск тормозной передний - Ate 24.0124-0159.1 Диск тормозной передний - Brembo 09.7720.10 Диск тормозной задний - Otto Zimmermann 610.1198.00 Диск тормозной задний - Otto Zimmermann 610.1198.50 (перфорация) Суппорт тормозной дисковый левый - NK 214897 Суппорт тормозной дисковый правый - NK 214898 Суппорт тормозной дисковый левый - Bosch 0 986 473 354 Суппорт тормозной дисковый правый - Bosch 0 986 474 354 Шланг тормозной задний - Bosch 1 987 476 166 Шланг тормозной передний - Bosch 1 987 476 775 Суппорт тормозной передний - TRW BHW257 / TRW BHW258 Ремкомплект - TRW BDA1076 / Volvo 8602149 (скоба + направляющие + пыльники + болты) Задние суппорты - BHN287 / TRW BHN288 (от Volvo S 40) Ремкомплект - TRW BDA410 / Volvo 8602152 (скоба + направляющие + пыльники + болты) Номера аналогов передних колодок на каризму Ferodo FDB1093 Bosch 0986424371 MITSUBISHI MR248241 Kashiyama D6090 Mintex MDB1727 MITSUBISHI M850976 TRW GDB1584 Delphi LP993 MITSUBISHI MR977117 TRW GDB 1313 !!! VOLVO 33456708 MITSUBISHI MR249241 TRW GDB1198 VOLVO 3345670 MITSUBISHI MR235557 Bendix 571940B Ate 13046028302 MITSUBISHI MR527656 Textar 2192015114 MITSUBISHI MR407946 C колодками есть одна запара : так как у меня в базе идет 281 мм. диск,то и колодки лучше уточнить что они под 281 мм диск Трансмиссия Cцепление - Luk: 620 2215 00 (комплект) Диск сцепления - SACHS 1862 870 003 Подшипник выжимной - SACHS 3151 600 520 Сцепление - Renault "77 01 477 017". Втулки кулисы КПП MR 176745 (из за которых обычно начинается гемор с переключением ) Х 2 шт. Сальник к этим втулкам MR 196957 Х 2 шт. Привода ШРУС наружний - ASVA MT-801A43 Трипоид левый - ASVA MTILDA1 (ремкомплект) Трипоид правый - ASVA MTIRDA1 (ремкомплект) Трипоид левый - MR 911574 (ремкомплект оригинал) Трипоид правый - MR 911575 (ремкомплект оригинал) Пыльник ШРУСа левый внутренний - Sasic №4003408 Пыльник на трипоид - NK 523909 Двигатель Ролик натяжной - Koyo PU305733DRR1DY6 (оригинал) !!!! Нижняя подушка двигателя - Febest MM-CB4AFR (передняя) Нижняя подушка двигателя - Febest MM-CB4ARR (задняя) Датчик давления масла Bosch 0 986 345 017 Прокладка клапанной крышки Ajusa 56013500 Топливная система Бензонасос - BOSCH 0580453453 (3.5 bar) Бензонасос – Mapco 22760 (3.8 bar) Прочее Реле регулятор (бош 90 А)рестаил Mobiletron VR-B267 Насос омывателя задний - Topran №300 345 755 Либо любой от 10 ки (ваз) Подкрылок передний - Klokkerholm 37 20 38 7 (левый) Подкрылок передний - Klokkerholm 37 20 38 8 (правый) Трос газа - MR 130481 Форсунка омывателя лобового стекла VOLVO S 40 30655605 веерная Форсунка омывателя лобового стекла SSANG YONG 7845009010 веерная полный аналог вольво , и гораздо дешевле Выложил я это по причине наличия данной информации,в надежде что кому ни будь пригодится,мне эта инфа все равно уже не нужна А кому то пригодится Собственно по этому и назвал так тему Спасибо сказали: |
17 июня 2014, 12:45
Увы,но это есть
17 июня 2014, 13:07
у моего деда есть мобильник, но номера он держит в блокноте. у всех кто на форуме есть интернет, зачем переписывать номера из каталога? имхо
17 июня 2014, 13:35
Не помню чье Ну если не помните, то воспользуйтесь поиском: номера запчастей Первый пост темы и Ваш второй пост-найдите 10 отличий. Закрывать? -------------------- В личке не консультирую.
17 июня 2014, 15:02
Ох, господа. Помню по неопытности столько мозг себе ломал с этим списком.
Хотелось бы вновь прибывших приучить к вин-коду, а потом уже искать аналоги, а не наоборот. |
17 июня 2014, 16:59
Хотелось бы вновь прибывших приучить к вин-коду, а потом уже искать аналоги, а не наоборот. Я уже писал, что по Вину можно подобрать, но много новых аналогов, которые подобраны и подходят, а по вину их нет, вот пример Ссылка на Exist а это на машине Регулятор колодок. Вин хорош для подбора оригинала, для аналогов, только личный опыт на на этом чуть на половина форума стоит.
18 июня 2014, 0:58
Господа,без обид,но хотел выложить все что накопилось своего,и со старого форума
Но если это никому не надо,увы(((( Честно,больше нет желания ничего выкладывать- "поиск рулит" Закройте тему. |
18 июня 2014, 7:22
Господа,без обид,но хотел выложить все что накопилось своего,и со старого форума Но если это никому не надо,увы(((( Честно,больше нет желания ничего выкладывать- "поиск рулит" Закройте тему. Тему закрывать не будем. Спасибо! Потихоньку накидаем из Вашей в FAQ то, чего нет в теме о запчастях. Выкладывайте сюда, если найдётся ещё что-то полезное. Терпения и не обижайтесь, AVG190 -------------------- |
18 июня 2014, 7:30
Тоже никому не нужно Уважаемый AVG190. Если все так будут обижаться, то зачем мы тут нужны тогда? Только зашёл разговор среди адмнов и модераторов о поправке с учётом вашего выкладывания, а вы тут как тут... Поудаляли... Нехорошо. раз уж выложили, пусть будет. Удалить всегда можно. |
18 июня 2014, 7:40
Уважаемый AVG190. Если все так будут обижаться, то зачем мы тут нужны тогда? Только зашёл разговор среди адмнов и модераторов о поправке с учётом вашего выкладывания, а вы тут как тут... Поудаляли... Нехорошо. раз уж выложили, пусть будет. Удалить всегда можно. AVG190, повторюсь, если не трудно, восстановите Ваш первый пост в этой теме. Будем Вашу инфу использовать в FAQе. Сколько людей, столько и мнений ИМХО. Но мы вчера внутри администрации КК решили Вашу инфу использовать, систематизируя её с другими информациями. -------------------- |
18 июня 2014, 8:36
AVG190, повторюсь, если не трудно, восстановите Ваш первый пост в этой теме. У меня несколько другое предложение для уважаемого автора. Если есть желание сделать доброе дело и не лень, то сравните Вашу инфу и тему "Номера запчастей" и если у Вас есть что-то чего нет там, то Огромная Просьба выложить эти номера в этой теме. Спасибо! -------------------- В личке не консультирую.
18 июня 2014, 11:33
Народ не ссоримся, возможно автор не видел темы и хотел помочь, за что Спасибо, инфа которую выложил Ржавчина есть на сайте, это первая подборка номеров со старого форума, к топик стартёру просто моя личная просьба если что то есть ещё из отчётом, то прошу выложить, а дальше мы сами разберёмся есть это на форуме или нет, при необходимости удалим повторяющуюся инфу.
Так же хочу предложить закрепить тему в Важных, но при этом подписать, что сюда выкладываем архивные фотоотчёты для дальнейшей модерации. -------------------- |
18 июня 2014, 12:06
Изменили ник?
18 июня 2014, 12:28
Изменили ник? Да по просьбе пользователя ник был изменён, Ржавчина - ник со старого форума. -------------------- |
21 июня 2014, 0:22
У меня несколько другое предложение для уважаемого автора. Если есть желание сделать доброе дело и не лень, то сравните Вашу инфу и тему "Номера запчастей" и если у Вас есть что-то чего нет там, то Огромная Просьба выложить эти номера в этой теме. Спасибо! К сожалению у меня не так много времени,я бы с удовольствием сравнил бы,но на новом форуме лично я немного теряюсь в навигации((( |
21 июня 2014, 15:39
К сожалению у меня не так много времени,я бы с удовольствием сравнил бы,но на новом форуме лично я немного теряюсь в навигации((( Можно всю инфу скинуть сюда, проведу сортировку и всё разнесу по соответствующим темам -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 7:58 |
